实现城市雨水资源化的基本途径
论文类型 基础研究 发表日期 2001-10-01
来源 《中国给水排水》2001年第10期
作者 赵廷红,牛争鸣
关键词 城市雨水资源化 汛期雨水 防洪排涝
摘要 赵廷红1,牛争鸣2 (1.西安理工大学水力学所,陕西西安 710048;2.西安理工大学科研处,陕西西安 710048)   摘 要: 在城市水利学的基础上,分析了国内外雨水资源利用的现状,并简述了城市雨水资源化的提出及其内涵,提出了实现城市雨水资源化的基本途径,为城市进行雨水的高效利用提供了依据。? ...
赵廷红1,牛争鸣2
  关键词:城市雨水资源化;汛期雨水;防洪排涝?
  中图分类号:TU991.11
  文章编号 :1000-4602(2001)10-0056-03
1 雨水资源利用的现状
  近几十年来,随着世界人口的增长、城市化进程的加快,以及众多城市水资源问题的接踵而至,人们对于雨水资源利用的兴趣又逐渐增加。从1970年以来,雨水资源利用技术从孤立小块地区迅速传播到世界各地。20世纪80年代初期,国际雨水收集系统协会 (IRCSA)应运而生;德国从80年代后期开始,修建了大量的雨水调节池来处理和利用雨水;日本在雨水利用、防灾等方面也作了不少的研究并卓有成效。我国在雨水资源利用方面也取得了一些成绩,如北京1988年以来修建了50多座橡胶坝拦截雨水,甘肃水利部门利用雨水集流水窖抗旱效果明显,南方有些地区进行有效雨水拦截以减少水稻灌溉,舟山群岛、南海诸群岛的雨水集流,湖南、江西、浙江等地区雨水蓄积,湖北、安徽等地的埂塘田生态系统,黄、淮海的节水农业等都是我国雨水资源化和有效利用的成果。
2 城市雨水资源化的内涵
2.1 问题的提出
  目前,由于许多大中型城市排涝设施不足,或年久失修,导致城市雨水排泄不畅和洪涝灾害的发生,造成了严重的经济损失。而另一方面,因缺乏对城市雨水收集及综合利用系统的研究,缺乏系统的规划设计和工程设施,使雨季径流白白流走,而到了旱季却缺水严重,这使得许多城市不仅面临着防洪排涝的艰巨任务,同时又不得不想方设法解决水资源短缺的问题。?
  为此,城市雨水资源化作为防洪和缓解水资源危机的一种措施被提了出来。所谓城市雨水资源化就是通过规划和设计,采取相应的工程措施,将汛期雨水蓄积起来并作为一种可用水源的过程。它不仅可以增加城市水源,在一定程度上缓解水资源的供需矛盾,同时还可以有效地减小城市径流量,延滞汇流时间,减轻城市排洪设施的压力,减少防洪投资和洪灾损失。?
2.2 城市雨水资源化的内涵
  城市雨水资源化作为水资源化的一种特殊方式,其概念具有以下几个内涵:①强调合理的规划和设计,而不可盲目地进行;②强调通过工程设施对大气降水加以充分利用;③ 突出通过人工方式将雨水资源向其他形态水资源的转化与调蓄;④强调以最大、最优利用雨水资源为主,同时兼顾雨洪控制;⑤在区域上,城市雨水资源化最重要的地区是那些缺乏地表水和地下水的城市,例如缺乏淡水的沿海城市;⑥降雨较多的地区,非常适合开展城市雨 水资源化。由于降雨量大,对于蓄水工程设施的容积、储存时间等都要求不高,这样的工程设施容易建成,并且投资少,而对于少雨地区,更应该进行城市雨水资源化,对来之不易的汛期雨水尽可能多地进行蓄积,以补充可用水源。?
3 城市雨水资源化的基本途径
3.1 加大雨水就地入渗量
  在进行城区建设规划时,一般要求城市绿化覆盖面积应大于市区用地的30%。研究表明,随着植物覆盖率的增加,不同时段的累计入渗量呈指数增加,从而可知绿地一般具有较好的入 渗性。若将城区内的公园、苗圃、草坪等现有绿地,改造成良好的入渗场地来接纳居民区和 道路上的雨水径流,即可加大入渗量。由于规划的绿地一般高于路面,并且边坎很低,有些几乎没有边坎,这不仅不能接纳路面雨水,减少对其灌溉量,而且由于过低的边坎,使得其 中降落的雨水也往外流失,遇到干旱时,又不得不大量地使用可供居民生活饮用的洁净自来水进行灌溉,人为地加剧了本已十分紧张的居民生活用水供需矛盾。北京市科学研究所和园林所曾联合开展过高、平、低于路面不同形式草坪的蓄雨入渗试验和常用观赏草种的耐淹试验,结果表明:城区土质入渗能力一般较好,遇雨强超过150 mm的暴雨时,基本上不积水或积水时间很短。所以,可以接纳一些路面雨水,加大入渗,提高抗旱能力,同时允许短期淹没植物,提倡较为耐淹的早熟禾、野牛草等10多个草种。由此可知,合理降低绿地高程,加大坎高,选种较耐淹的草种,就可以使绿地尽可能多地滞蓄汛期雨水。?
  在城区内,可以将有些不透水地面改换成透水地面。譬如,许多城市都在人行道上铺设了透水方砖,步道以下设置回填砂石、砾料的渗沟、渗井等,可增加入渗量,同时可减低暴雨径 流的流速、流量,延长滞时。公路建设方面,如美国加利福尼亚、内华达、新墨西哥等地采 用透水性路面技术(透水性沥青路面、混凝土透水路面),通过渗透增大地下水补充量,并且减少暴雨期间流量和高峰流速,延长滞时,防止河堤被冲刷。采用该项技术铺设的路面,物理性能好,并且由于不需再建雨水管沟,还具有成本低的好处。因此,道路经过改造,在城 区内将增加可观的地下水资源。?
3.2 加大雨水的贮留量
  市区内一般都分布有一定面积的低洼地,有些是其下垫面入渗性较好的坑、塘之类的设施,而有些则是其下垫面已被“水泥化”了的停车场等大型场所。在以往的排洪过程中,这些低 洼地仅仅起到暂时积水的作用,当洪水减少时,就将其中的积水排泄掉,而若将低洼地作为 一种向地下蓄水池或是地下水回灌的一个水源,不仅可以减轻排洪负担,而且可以增加水源。对低洼地进行优化改造,并配以适当的引水设施,譬如对具有入渗性的低洼地可将其表层 敷设土层更换成透水性较强的土层,就可以直接引渗地下,补充地下水;而对于“水泥化”的低洼地,则可以在其与地下蓄水池之间修建输水沟、渠或输水管,将水直接引入地下蓄水池。为了能使这些低洼地尽可能多地贮留汛期雨水,在规划设计时应尽可能进行综合考虑,使这些场所在雨期与无雨期的功用发挥到最优,而避免发生利用功能上的冲突。?
3.3 兴建拦截和蓄存雨水的新设施
  一般而言,大气降水水质较好,不需要处理即可作为初级水源或补充水源加以利用。泰国的有关研究表明,雨水可能是最安全和最经济的饮用水源,虽然雨水集流系统提供的水源仅有40%符合世界卫生组织饮用水水质的标准,但调查水样中细菌、病毒和重金属等污染物质很少,不仅可以作为喷洒路面、工业冷却、绿地灌溉等城市杂用水,而且在发生水荒时,还可以进一步处理后用于生活用水补充供水。城市在规划建设蓄水设施时,应尽量考虑将其建在容易集水,且水质相对较好的地方,并且尽可能建在地下,既可以减少占地,又可以减少人为污染。在这方面,欧美和日本等发达国家已建了许多地下蓄水池,如名古屋的若宫大通调节池,建在城市的街道下面(与地面仅有一层混凝土板相隔),长约316m,宽度为47 ~50 m,深约10 m,最大贮留量约为10×104m3。此类拦截和蓄积雨水的工程设施,既控制了汛期多余的雨洪径流,减少了城市排水设施的压力,又为城市增加了新的供水水源,从而缓解了城市水资源的供需矛盾。?
3.4 利用雨水回灌
   在大多数城市,由于地下水过量开采,导致沉降漏斗范围不断扩大,不少地区甚至出现了严重的地面沉降和断裂带。如果地下水长期得不到补充,地面沉降和断裂幅度将不断增大,从而导致建筑物倾斜甚至倒塌,造成严重的损失。所以,采取有效措施,利用汛期雨水进行合理的地下回灌,势在必行。影响地下水人工回灌的因素很多,必须进行综合考虑,可以对现有的两用井、渗井等加以充分利用,在地下水库所在位置扩建回灌井、渗井等设施,从而可以有效地补充地下水,防止地质环境的恶化。据资料显示,国外人工补给地下水量占 地下水总开采量的比例西德为30%,瑞士为25%,美国为24%,荷兰为22%,瑞典为15%,英国为12%。而在我国,虽说有部分地区推行这项技术,然而都是利用地表水来补充地下水,利用雨水进行地下水人工回灌的很少。作为补充地下水的一个有效途径,人工回灌是非常必要的,如果利用汛期雨水来进行回灌,不仅可以增加地下水的存储量,而且可以减少洪水径流量,起到防洪排涝的作用。所以,利用汛期雨水进行地下水人工回灌是一举两得的事情。?
4 结语
  城市雨水资源化是一个复杂的过程,不是一朝一夕就能实现的,但其确实既能缓解水资源的供需矛盾,又能有效地减轻防洪排涝的负担,并且是一项切实可行的措施。
  [1]陈卫,孙文全,孙慧.城市雨水资源利用途径及其生态保护[J].中国给水 排水,2000,16(6):26-27.
  电 话:(029)3239700?
  传 真:(029)3235545?
  E-mail:zhaotingh@263.net
  收稿日期:2001-06-22
