两种污泥基吸附剂应用于污水处理的比较研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2011-03-01 |
| 来源 | 中国给水排水 | ||
| 作者 | 潘志辉,田家宇,梁恒,李君敬,李圭白 | ||
| 关键词 | 生物污泥 化学污泥 吸附剂 | ||
| 摘要 | 以城市污水处理厂产生的生物污泥与化学污泥为原材料,并将两种污泥分别按质量比为1∶3 浸渍于18.0 mol /L的浓硫酸中,在550℃下活化1h,可以制备出具有发达孔容的吸附剂, 采用制备的吸附剂处理城市污水并进行比较研究,结果发现,化学污泥基吸附剂在投加量为1.5g/L时对浊度 NH +4-N、TP、UV254和COD的去除率分别为 97.7% 8.89% 74.6%、 67. 1%和77.9%,均优于生物污泥基吸附剂对城市污水的处理效果,此外,由于富含Fe、Al金属氧化物,化学污泥基吸附剂对浊度、总磷 | ||
