FeSO4 /KMnO4 工艺混凝处理微污染源水的研究
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2010-09-01 |
| 来源 | 中国给水排水 | ||
| 作者 | 刘可,,余敏,马军,,关小红,,秦庆东 | ||
| 关键词 | 微污染源水;  高锰酸钾;  硫酸亚铁 | ||
| 摘要 | 通过试验比较了FeSO4 /KMnO4 (Mn和Fe的物质的量之比为0. 33)工艺与单纯混凝剂[ FeC l3、Fe2 ( SO4 ) 3 ]对松花江源水的处理效能。结果表明: FeSO4 /KMnO4 工艺大大降低了沉后水的浊度, 且絮体的沉降性能良好; FeSO4 /KMnO4 工艺可显著提高对有机物的去除率, 当其投量(以Fe计)为12mg /L时, 对UV254和TOC的去除率分别为64. 9%和48. 7%; FeSO4 /KMnO4 工艺对原水中的氨氮和硝酸盐氮有一定的去除作用, 但去除效果 | ||
