典型氧化剂与硫酸亚铁联用去除水中磷的效能分析
论文类型 其他,专家... 发表日期 2014-12-08
来源 南京航空航天大学学报
作者 刘可; 孙建红; 马军; 周涛
关键词 硫酸亚铁 混凝 典型氧化剂
摘要
采用不同氧化剂( H2O2,NaClO,KMnO4,O3 和O2 ) ,建立相应氧化剂与FeSO4 联用工艺,对比了不同氧化剂
与FeSO4 联用工艺去除水中磷的效能。结果表明,H2O2-FeSO4,NaClO-FeSO4,KMnO4-FeSO4,O3-FeSO4和O2-Fe-
SO4 对磷均有一定的去除作用,但去除效果不同。氧化剂-FeSO4 工艺对磷的去除效果均随溶液pH 值的升高而
降低,随铁盐投量的增加而增加。各工艺对磷的吸附去除率明显低于混凝沉淀对磷的去
