不同来源溶解态腐殖酸与 Cu2+ 作用的荧光特性
论文类型 基础研究 发表日期 2009-10-01
来源 环境工程学报
作者 杨毅,王晓昌,金鹏康,刘立忠
关键词 溶解态腐殖酸 荧光特性
摘要 利用三维荧光等高线图以及其所确定的荧光峰荧光强 度随溶 液化学 条件的 变化, 研究不 同来源 溶解态 腐殖酸与Cu2+作用的荧光特性。研究结果 表明: 溶解态天然腐殖酸中主要存在二类发射荧光的有机物官能团能与 Cu2+ 发 生络合作用。位于激发波长和发射波长分别 为 271~ 281nm 和335~ 351nm 的荧光峰1所代表的有机物官能团是与 Cu2+ 发生络合配位的主要点位 ; pH 值为 4~ 6时, 其络合受 pH 值影响较显著; 而受溶液离子强度影响较小。位于激 发波长和发 射波长分别为 2
