深海高强安全浮力材料的研制及其表征
论文类型 基础研究 发表日期 2006-11-01
来源 哈尔滨工业大学学报
作者 孙春宝,汪群慧,邢奕,杜竹玮,王啟锋
关键词 高强浮力材料;空心玻璃微珠;聚合物;改性剂
摘要 高强浮力材料对提高潜器的有效载荷,减小其外形尺寸,提高其水下安全运动性能具有重要作用.以环氧树脂为基体材料,通过填充大量空心玻璃微珠研制出密度低、强度高的固体浮力材料. 对选用的WSR6101环氧树脂基体材料,筛选出适宜固化剂为顺丁烯二酸酐(MPD) 、4, 4′- 二氨基二苯砜(DDS). 通过对空心玻璃微珠进行表面改性处理,提高其和聚合物的相溶性,使玻璃微珠掺加量大幅度提高,最高可达20%. 通过优化试验,获得了密度0161~0175 g/ cm3 ,压缩强度40~68196MPa,且吸水率很低的深海
