酸性大红的Fe-Cu内电解法还原脱色及其机理
论文类型 技术与工程 发表日期 2005-07-01
来源 同济大学学报(自然科学版)
作者 周荣丰,刘剑平,高延耀
关键词 废水处理;酸性大红;Fe-Cu内电解;还原脱色;循环伏安法
摘要 Fe-Cu内电解法使酸性大红还原脱色,其机理是化学还原(零价铁还原和氢加成还原)与电化学还原共同作用的结果,偶氮双键还原为氢化偶氮.在酸性条件下化学还原起主要作用,而在碱性条件下电化学还原起主要作用.循环伏安法显示了铜阴极对酸性大红电催化作用,中性及碱性时比在酸性时更易在铜阴极上还原;而铁炭法中在炭上只有在酸性条件下才有电化学还原作用.酸性大红的Fe-Cu内电解法处理有较宽的pH值适应范围,脱色率可达95%以上,CODCr (化学需氧量)减少50%左右.提高反应温度可以改善酸性大红废水的内电解处理效果.
