电镀废水处理中使用REMOVE MT与常规方法对比试验
论文类型 技术与工程 发表日期 2006-08-01
来源 中国水网
作者 王伟锋,鲍成
关键词 重金属 电镀废水 REMOVE MT
摘要 REMOVE MT能在常温下与废水中的各种金属离子如:Hg2+、Cd2+、Cu2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+、Fe2+等迅速反应,生成水不溶性的螫合盐,并形成絮状沉淀,从而达到去除重金属离子的目的。经有关单位应用证实:REMOVE MT处理方法简单,处理费用低,能够做到在多种重金属离子共存的情况下,废水经一次处理后,即可达到环保要求。具有絮凝体粗大、沉淀快、脱水快,后处理容易,污泥量少,无第二次污染等特点,可广泛应用于电镀工业、电子工业、石化工业、金属加工业、垃圾焚烧处理、电厂烟道
王伟锋 鲍成
  摘要:REMOVE MT能在常温下与废水中的各种金属离子如:Hg2+、Cd2+、Cu2+、Pb2+、Mn2+、Ni2+、Zn2+、Cr3+、Fe2+等迅速反应,生成水不溶性的螫合盐,并形成絮状沉淀,从而达到去除重金属离子的目的。经有关单位应用证实:REMOVE MT处理方法简单,处理费用低,能够做到在多种重金属离子共存的情况下,废水经一次处理后,即可达到环保要求。具有絮凝体粗大、沉淀快、脱水快,后处理容易,污泥量少,无第二次污染等特点,可广泛应用于电镀工业、电子工业、石化工业、金属加工业、垃圾焚烧处理、电厂烟道气洗涤等行业的含重金属离子废水处理。
  本次试验目的主要是为了比较REMOVE MT与常规方法去除重金属离子的效果。
1.试验内容
  应用REMOVE MT与常规使用NaOH进行处理电镀废水对比试验,试验水样为现场随机取样,经试验分别得出最佳加入量和处理步骤,并比较试验结果内容。
2.原水水质情况
  经检测得出原水水质指标如下:(单位:mg/L)
总Fe2+
Ni2+
Cu2
Zn2+
PH
总  氮
140.12
15.62
20.93
30.4
1.75
  原水中总金属离子含量为:207.07 mg/L。
3.试验方案
3.1试验仪器
  PH仪、ORP仪、电动搅拌器、1500ml烧杯
3.2药剂的准备
   ① 10% 浓度氢氧化钠溶液
   ② 5% 稀释浓度REMOVE MT
   ③ 10% 硫酸溶液
   ④ 0.1% 聚丙稀酰胺溶液
4.试验步骤
4.1使用REMOVE MT
   ① 取废水1L;
   ② 加入10 % 氢氧化钠11.5 ml左右,调节PH至6.5左右;
   ③ 加入5 % REMOVE MT(稀释浓度为5%) 2.5 ml搅拌反应5 min;
   ④ 加入0.1%聚丙稀酰胺0.3 ml快速搅拌0.5 min,慢速搅拌1 min;
   ⑤ 静置3 min,取上清液过滤,检测处理水中重金属离子残留浓度。
  注:试验确定的REMOVE MT去除重金属离子反应终点时,ORP电势降为60毫伏(从+180毫伏到120毫伏)。
4.2使用NaOH
  ① 取废水1L;
  ② 加入10 % 氢氧化钠16.78 ml左右,调节PH至10.0左右;
  ③ 在PH=9.5下,搅拌反应10 min;
  ④ 加入0.1% 聚丙稀酰胺1.0 ml快速搅拌0.5 min,慢速搅拌1 min;
  ⑤ 静置3 min,上清液过滤,加入10%硫酸溶液3.75ml,调节PH至7.5;
  ⑥检测经NaOH处理后水中重金属离子残留浓度。
5.试验结果
5.1处理水中重金属离子浓度对比
单位:mg/L
总Fe2+ Ni2+ Cu2 Zn2+ PH 使用REMOVE MT 0.0209 0.0185 0.002 0.0064
7.5 使用NaOH 0.35 0.26 0. 4 0.162 7.5
(由PH9.5反调)
5.2加药量对比
单位:ml
10%NaOH加入量 5%REMOVE MT加入量 10%H2SO4加入量 0.1%聚丙稀酰胺加入量 使用 REMOVE MT 11.5 2.5 --- 0.3 使用 NaOH 16.78 --- 3.75 1.0
5.3使用费用分析
  市场目前药剂费用明细如下:
  H2SO4 98%           650  元/吨
  NaOH              2300  元/吨
  REMOVE MT          15000  元/吨
  聚丙稀酰胺          12000  元/吨
两种方法的药剂费用分别为(处理1吨废水):
使用NaOH:
  1.678×2.3 + 0.375×0.65 + 0.001×12 = 4.12元/吨处理水
使用 REMOVE MT:
  1.15×2.3 + 0.125×15.0 + 0.0003×12 = 4.52 元/吨处理水
6.综合分析
  使用 REMOVE MT处理废水,虽然药剂费用有所提高,但有如下优点:
  ①反应时间可以减少1/2左右的时间,处理水清澈,出水直接为PH中性;
  ②减少PH回调处理工序;
  ③沉淀物减少1/3左右,且沉淀物结构松散,容易过滤,不易堵塞滤网,可以延长清理压滤机的周期,同时节省污泥处理费用。
  ④通过ORP方式,容易实现处理过程的自动控制;
  ⑤滤出物中重金属离子不反溶(一般酸性条件下);
  ⑥为处理水回用创造了条件。
  综合分析使用REMOVE MT处理废水,处理费用应该是较常规加碱处理方式有所降低。处理水完全满足国家标准排放要求。
作者简介:男,浙江嘉善人,现工作单位:嘉善县大地污水处理工程有限公司,浙江,314100。Tel:13067581282
