关于供水管材卫生状况的评价问题
论文类型 其他 发表日期 2006-01-01
作者 何维华
摘要 何维华   作为输送饮用水的管材应该是无毒的,这是选用管材最基本的要求。在目前市场上,管材的品种繁多,怎么去鉴别管材的卫生状况值得商讨。   在1998年10月1日国家技术监督局与卫生部联合发布了“生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准”(GB/T17219-1998),这是目前评价输送生活饮用水 ...
何维华
  在1998年10月1日国家技术监督局与卫生部联合发布了“生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准”(GB/T17219-1998),这是目前评价输送生活饮用水管材卫生安全性的重要依据。该标准提出管材及内衬材料浸泡水后的卫生要求如下表:
项目
卫生要求
不增加色度
浑浊度
增加量≤0.5度
臭与味
无异臭、异味
肉眼可见物
不产生任何肉眼可见的碎片、杂物等
pH
不改变pH
≤0.03mg/l
≤0.01mg/l
≤0.1mg/l
≤0.1mg/l
挥发酚类(以苯酚计)
≤0.002mg/l
≤0.005mg/l
≤0.001mg/l
铬 (六价)
≤0.005mg/l
≤0.001mg/l
≤0.005mg/l
≤0.005mg/l
氟化物
≤0.1mg/l
硝酸盐(以氮计)
≤2mg/l
氯 仿
≤6μg/l
四氯化炭
≤0.3μg/l
苯并(α)芘
≤0.001μg/l
蒸发残渣
增加量≤10mg/l
醛 类
不得检出
放射性物质
不增加放射性
高锰酸钾消耗量(以O2计)
增加量≤2mg/l
  与受试产品配方有关成分:
  1) 根据地面水卫生标准及国内外相关标准判定(不大于限值的十分之一;
  2) 无标准可依的,需按附录进行毒理学试验确定限值。
  因此大批量选用一类管材时,就应委托水质监测中心作管材浸泡水后的水质分析,倘若多次检测有某些元素含量超标,此管材不宜选用。
  成都水质监测站按上边国家标准对不同厂家的PVC-U管材和管件进行安全性抽验,有四次浸泡液中铅含量严重超标,有一次出现氯仿、四氯化炭超标。监测站技术人员指出,铅是一严重的蓄积性毒剂,是一种致癌变物质,无论是由于短期还是长期摄入人体的铅,都会严重损害健康或造成死亡;氯仿、四氯化炭也均为高致癌风险的有机毒物,由于生产成本等因素,有不少厂家采用低价的三盐基性硫酸铅或二盐基性亚磷酸铅作为产品的热稳定剂,因此产品中含有铅,产品经高氯水的浸泡后,水中自然会出现大量的铅。而氯仿、四氯化炭超标则是由于管件与管材粘接时所使用的粘合剂的溶剂引起的。
  但需要指出,1997年5月1日由国家技术监督局发布的“给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材国家标准(GB/T10002.1-1996)中,对卫生指标有些项目的要求偏松,如下表:
项 目 技术指标 铅的萃取量 第一次萃取≤1.0mg/l 第三次萃取≤0.3mg/l 锡的萃取量 第三次萃取≤0.02mg/l 镉的萃取量 三次萃取,每次≤0.01mg/l 汞的萃取量 三次萃取,每次≤0.001mg/l 氯乙烯单体含量 ≤1.0mg/kg
  这也是有些厂家没有执行GB/T 17219-1998 的主要原因。在此应建议国家技术监督局出面澄清与纠正。
  我们认为 GB/T 17219-1998 标准发布在后,故应以此为依据。
  再则,国内聚氯乙烯原料中氯乙烯单体含量约在5-8mg/l左右,通常制成的管材中单体含量可≤1.0mg/l,但据了解各制管厂并不经常作这方面的检测,因此应引起我们的关注。
  当然,管材的卫生问题不仅在硬聚氯乙烯管材上,玻璃钢管对内防渗层树脂有明确的要求,要无毒、防渗、耐磨,厚度宜2mm。这样防渗层应采用价格较贵的间苯性不饱和聚酯树脂,但有的厂家采用价格较低的邻苯性不饱和聚酯树脂,厚度也相当薄,倘若此层出现裂纹,纤维容易浸入水中。离心工艺制管来源于奥地利;缠绕工艺制管来源于意大利。可是维也纳、罗马以及经济发达国家的大都市的自来水管网中,没有或很少采用此类管材。这些国家的一些厂商却不断向发展中国家倾销此类制管设备,大量用于城市供水管网中,应该三思。
  对于水泥压力管、内衬水泥砂浆的球墨铸铁管及钢管,在卫生状况上乃有两点应请注意:
  1. 水泥成品往往渗入矿渣,这种水泥有无放射性指标超标的问题值得留心,有些管厂的样本上标注他们选用的水泥,放射性指标检验是合格的证明文件,应示欢迎。
  2. 上述管材内表面不应存在浮浆,就是管道清洗后灰粉层也往往会使输水过程中悬浮物增多。
  另外,钢管内涂环氧树胎的问题更应小心,成都市水六厂B厂BOT项目的DN2400mm钢管工程中,采用环氧树脂内喷工艺,在选择涂料的厂家时,要求有卫生部颁发的卫生许可证;要多次抽样检验是否符合GB/T17219-1998的要求;要考察工程实例;在施工过程中有严格的工艺规程及质量保证体系。
2001年6月14日
