周 琦1 李永华2 于 平1 (1沈阳中瑞环保设备有限公司 2北京北运河管理处) 摘要:本文采用美国 Micro-Bac国际公司的微生物技术,对北京半壁街水体进行生态修复,取得了很好的效果。 关键词:Micro-Bac 微生物治理 一新 生态修复 一、概述 半壁街水体为混合型污水,位于北京温榆河昌平段,由工业污水、生活污水和农业污水组成,总体积约4万立方米,分为大塘及小塘两部分,治理前该水体恶臭,鱼虾绝迹,污染严重,对周围环境造成了极坏的影响,污染问题亟待解决。作为美国Micro-Bac微生物公司在中国总代理的沈阳中瑞环保公司,采用美国Micro-Bac微生物技术对北京温榆河半壁街水体进行生物修复,取得了显著效果。 美国Micro-Bac国际微生物公司在国际微生物技术领域处于领先地位。早在80年代初就开始应用微生物技术治理环境水体,并成功地应用于世界各地的污水治理工程。Micro-Bac微生物产品不污染环境,所有产品都经过了美国联邦环保署(EPA)的认证,是自然发生的、非病原的、非遗传工程设计的产品,对动物、植物或人不会造成不利影响,对环境安全可靠。该产品也被美国农业部认可为符合安全条例的产品,并且品质控制已经被美国食品和药物管理局(FDA)认证。 Micro-Bac公司生产出的多种微生物产品系列,针对不同的污染,采用不同的菌种治理。污水处理方面,Micro-Bac微生物产品能控制异味、分解积聚在水中大量废弃的有机物质,降低BOD、COD、TSS、NH3-N等,该产品不仅治水而且治泥,能改善淤泥脱水能力,大大减少湖底淤泥,曾在285英亩的湖内,创造出6个月减少50%淤泥的惊人业绩。该技术已成功应用于美国盐湖城奥运会水污染的治理。 二、半壁街水体污染原因分析 半壁街水体污染主要来自以下几方面:生活污水、工业污水以及内源污染。在夏季高温季节,含有大量污染物的污水,在微生物的作用下不断分解水中的有机物质,消耗大量氧,致使水中溶解氧含量下降,微生物在厌氧条件下对有机污染物的分解过程中会产生多种恶臭物质,致使水体发臭。 1、外源污染 周边生活污水、工业污水及暗渠高浓度污水的大量排入是导致水体恶化的主要原因。 2、内源污染 淤泥的内源污染是不容忽视的重要因素。由于高浓度污水的长期排入,半壁街水体及底泥已受到严重污染,经测量淤泥最深处达80cm,淤泥中的有机质含量高达10.42%,所以淤泥是水体恶化的一个重要原因。 3、生态系统的失衡 微生物是整个水体生态系统的基础。大量污染物进入水体后,水中的微生态受到干扰,微生物不断分解水体中的有机物质,消耗大量氧,致使水中溶解氧含量下降,在厌氧状态下,大量好氧细菌死亡,微生态系统遭到破坏,导致水体恶化。 三、治理过程 根据现场实际情况及微生物本身的特点,本着标本兼治的原则,我们将半壁街水体进行综合治理,在治水的同时对湖底淤泥进行治理。 1、采取措施 分别向大塘及小塘中定期、定点、定量投加Micro-Bac微生物菌种, Micro-Bac微生物利用污水及淤泥中的有机物质,在水中形成优势菌种并在泥相中大量繁殖,降低污染,净化水质,并可防止菌种流失。 2、现场工作记录 5月26日我公司开始对大塘投入Micro-Bac菌种,取得了明显效果。(见表1) 表1 污水治理现场观测 | 日期 | 大塘效果观测 | 小塘效果观测 | | 治理前 | 水体浑浊,透明度不到10cm,底泥呈黑色,淤泥厚度为25cm,水面为绿色,水体有臭味。 | 水体呈黑色,无透明度,气味恶臭 | | 投菌一周 | 水面有少量白沫。 | 水面上产生大量白色泡沫并持续了1周多的时间,臭味明显减轻。 | | 投菌二周 | 大塘水臭味消失,透明度增加到50cm,水面绿色基本消失,大部分底泥由黑色转为泥土的黄色, | 水体臭味明显减轻,透明度5-8cm。 | | 投菌30天 | 透明度增加到100-120cm; | 透明度为20cm,水体由黑色转为黄绿色,臭味消失; | | 投菌42天 | 淤泥厚度减少至10cm, | 水体绿色消失,透明度为40cm |
四、工程效果 1、水质变化 采用Micro-Bac微生物治理半壁街水体一段时间后,水质明显变清,经环境监测中心取样测定,半壁街水质各项指标有了很大的改善。大塘水体COD由107.94mg/l减少到28mg/l,去除率为74.1%,BOD由25.94mg/l减少至10.7mg/l,去除率为58.8%, NH3-N由11.26mg/l减少至0.056mg/l去除率为99.5%;水体透明度由10cm增加到120cm。 小塘水体 COD由3160.31mg/l减少到46 mg/l,去除率为98.5%,BOD由2570.12mg/l减少至19.8mg/l,去除率为99.2%,NH3-N由162.49mg/l减少至3.01mg/l去除率为98.1%;水体透明度增加50cm。 水质监测报告 ·大塘 | 分析时间 | NH3-N mg/l | NH3-N 去除率 | COD mg/l | COD 去除率 | BOD Mg/l | BOD 去除率 | 臭味 | 透明度 cm | 淤泥厚度cm | 总大肠菌群MPN/100ml | | 5月31日 | 11.26 | | 107.94 | | 25.94 | | 有 | 小于10 | 25 | | | 6月8日 | 5.51 | 51% | 58 | 46% | 32 | | 无 | 50 | | | | 6月24日 | 1.92 | 82.95% | 52.87 | 51% | 27.6 | | 无 | 80 | | | | 7月13日 | 0.983 | 91.3% | 18 | 83.3% | 7.0 | 73.0% | 无 | 100-120 | 10 | | | 9月14日 | 0.056 | 99.5% | 28 | 74.1% | 10.7 | 58.8% | 无 | | | 未检出 |
·小塘 | 分析时间 | NH3-N mg/l | NH3-N 去除率 | COD mg/l | COD 去除率 | BOD mg/l | BOD 去除率 | 臭味 | 透明度 cm | | 5月31日 | 162.49 | | 3160.31 | | 2570.12 | | 恶臭 | 黑墨色 | | 6月8日 | 138 | 15% | 2860 | 9.5% | 1550 | 40% | 减轻 | | | 6月24日 | 21.17 | 87% | 117.4 | 96.3% | 59.9 | 97.7% | 无 | | | 7月13日 | 12.7 | 92.2% | 138 | 95.6% | 53.9 | 97.9% | 无 | 40 | | 9月14日 | 3.01 | 98.1% | 46 | 98.5% | 19.8 | 99.2% | 无 | 60 |
以上数据由北京市昌平区环境保护监测站、北京市通州区环境保护监测站、北京市通州区疾病预防控制中心及中国环科院提供。 2、生物变化(微生物修复对水生植物和动物的作用) 用微生物作为先锋对水体先行修复,几个月后,水体中出现了绿萍、荇菜等浮叶植物和金鱼藻、黑藻等较难恢复的沉水植物,水中又重新出现了鱼类,标志着水体生态系统已经开始恢复,也证明了微生物治水的有效性。 半壁街水体改善后,水塘底泥中原有的植物根、种子、鱼卵等开始生长,水体自净能力增加。如果盲目清淤,会使植物及鱼类死亡,破坏水体的生态平稳。 3、底泥变化 淤泥厚度由25cm减少到10cm,减薄了60%。淤泥中的有机质含量从10.4%减少到2.8%,减少了73 %。 五、与其它处理方法的比较 使用Micro-Bac生物修复技术,不需投入固定型的复杂设备和大量构筑物,与传统处理方法比较,具有工艺简单,投资少,见效快等优点。Micro-Bac菌种是把有机污染物从根本上予以分解,起到对水体及淤泥的修复作用,从而达到治本的目的。又由于微生物在泥相中的吸附和繁殖,对以后微量的冲击负荷将起到一定的抵制作用。 六、结论 经过几个月的治理,半壁街水体臭味消失,污染指标大幅度下降,底泥由黑变黄,无透明度的黑水转为有透明度,说明Micro-Bac菌种无论对池塘水体还是对底泥的内源污染,都可进行有效的治理。不仅如此,水中鱼类的出现,水生植物的恢复,特别是沉水植物的出现,标志着水体的生态系统开始恢复。该项治理工程表明,采用微生物方法治理湖泊、池塘等污染水体是一种值得推广的行之有效的方法。 |
