论文-中国水网
给水管道的更新改造
论文类型 其他 发表日期 2004-11-01
来源 中国水网
作者 冷震
关键词 给水管道 更新改造 刮管涂衬 水力计算
摘要 本文分析了给水管道更新改造的必要性,提出了进行改造的原则、 方法和实施步骤,并结合工程实例进行了说明。
  冷 震
(济宁供水集团总公司)
  摘要:本文分析了给水管道更新改造的必要性,提出了进行改造的原则、 方法和实施步骤,并结合工程实例进行了说明。
  关键词:给水管道  更新改造   刮管涂衬   水力计算
  城市的发展带动了工业和生活用水量的增加,而部分早期铺设的管道随着时间的推移,运行负荷越来越重,供水能力已不能适应用水量不断增长的需要,一些地区出现了水压不足和水量欠缺的情况,在一定程度上影响了经济的发展和社会的稳定。因此,除了设法提高现有供水设施的生产能力外,应及时对旧管道进行更新改造。
1、管道更新改造的必要性
1.1 管道漏失严重
  给水管道漏水量的大小与管材质量、施工状况、维护管理、铺设年限、管道压力等因素有关。部分管道,尤其是旧城区管道使用年限长、管材质量差、施工不合理,管内腐蚀严重,使管壁变薄,引起局部穿孔漏水,严重的则发生爆管现象,使水大量流失。根据日本所做的调查资料,在引起城市漏水诸多因素中,由管道腐蚀老化造成的漏水量占33.1%,可见旧管道漏失之严重。
1.2 运行动力费用增加
  据研究,一般铸铁管和钢管在使用10~20年后,粗糙系数n由原来的0.012增加到0.016~0.018,个别未涂衬的铸铁管高达0.025,水流阻力大大增加,能耗增大,动力费用增加。
1.3 管网水质恶化
  使用年限较长的金属管道由于内壁腐蚀、结垢、沉积,锈蚀物中含有大量的铁、锰和各种细菌,使管网中的铁、锰、浊度、色度和细菌等指标值上升,水质呈现一定程度的恶化。另一方面,穿孔、爆管等漏水的管道一旦出现负压将造成污水侵入,使水质恶化。
1.4 管道超负荷运行
  城市建设初期,给水管道多数按近期规划设计,没有考虑长远发展需求,随着城市的发展,用水量的增加,当初铺设的管道就显得紧张滞后,超负荷运行,不少地区水压不足、水量不够,影响了正常的生产、生活。
2、管道更新改造的原则
  面对旧管道已无法满足当前用水需求的情况,针对其存在的不足,必须对其进行改造,以推动城市建设的不断发展。在改造过程中,应遵循以下原则:
2.1 符合城市发展规划要求,立足近期发展,考虑远期发展需求
  管道根据供水区范围内总用水量来确定,总用水量包括居民生活用水、市政用水和工业用水,而这些与城市的人口、工业发展、设备标准等规划内容有关。管道的位置和走向要符合城市规划的要求,尽可能沿现有道路或规划路铺设,并合理分布于供水区内。
2.2 尽可能发挥现有管道的供水能力,降低造价
  管网建设投资巨大、使用期、投资回收期长,为节省费用,对一些仍有使用价值的管段要充分利用,发挥其经济效益。
2.3 因地制宜,切实可行
  管网改造要从技术和经济、环境角度综合考虑,制定切实可行的计划,逐步实施。
2.4  满足用户对水质、水量和水压的要求
3、管道更新改造的基本方法
3.1  适合进行更新改造的管道
  3.1.1 输水能力已不能满足需要,而适宜更换为更大口径的管道;
  3.1.2 因街道拓宽等原因,该段管道的位置及埋深需作调整;
  3.1.3一年内管道的维修费、赔偿费和间接损失费之和达到该管段固定资产净值的二分之一时;
  3.1.4由于该管段时常发生爆管,影响大面积供水而引起重大损失或强烈反响,或引起交通事故严重堵塞和建筑物安全的;
  3.1.5管道内壁腐蚀影响水质,或动力费用增加,按理论讲应更换新管,但工作量很大,只能重点对腐蚀严重的进行恢复输水能力。
3.2 更新改造的基本方法
  3.2.1拆旧换新。对第一、二种情况常采用拆除方法,拆除原有管道后铺设新管道,其材质、接口及防腐要求按新管道要求安装。
  3.2.2增敷平行管线。原有管道仍然使用,在其附近再新敷设一条管线。相对于第一种方法,新敷的管道直径可能小一些,相对经济一些。
  3.2.3刮管涂衬。后三种情况的更新改造方法可分为两类:刮管涂衬和内穿管法。如果原来管道结构强度仍满足要求的,宜采用刮管涂衬方式。先把管内结垢清除掉,然后涂上水泥砂浆等涂料。如钢管从强度上已满足要求,即使有部分漏水小孔,刮管涂料除能恢复输水能力外,也能堵住漏水小孔,适当增加强度和使用寿命。
  3.2.4内穿管法。原有管道结构强度不足,可在原管道内插较小口径的管道,这种方法比拆旧换新方法经济得多,但是由于管径变小,输水能力也变小了,能否采用还要根据工程实际情况确定。
4、实施步骤
4.1 搜集现状资料或做调查研究
  管网系统包括管网、泵站、水池、水塔等,在使用过程中,其工作状况不断发生变化,因此必须搜集现状资料,做调查研究,包括:用户的组成和分布;近期和远期的用水量;管道的材料、管径、水力摩阻和使用年限;调节构筑物的类型、数量、位置;泵站工作状况、水泵型号;水处理工艺;在不同用水量时,管网中具有代表性地点的水压;原水水质和管网水质;管网漏水情况。这些材料有些是技术档案材料,有些必须到现场实测。只有在掌握了给水管网现状资料后,才能对管网具备的输配水能力、其是否与净化设施处理相配套、影响供水的瓶颈部位等进行综合分析判断。
4.2 整理调查资料
  把搜集的资料和调查的结果加以整理,得出:给水系统工况图,例如给水管网水压线图,在图中显示出有代表性的用水情况下(如最高、最低用水时)的水压分布,并可绘制等自由水压线图,以显示水压不足的地区及流量和水头损失过大的管段;分析水管内结垢和引起故障的原因;显示管网的实际用水情况及泵站和水塔在供水时所起的作用;确定水泵和管网的联合工作点,并可发现供水时电能是否有浪费的情况;了解取水构筑物的工作状况,分析运行过程中供水量变化的原因。
4.3 进行管网水力计算
  根据上述整理的资料,绘制管网系统的计算图,并确定近期和远期的节点流量。根据管材、管径和使用年限,确定管段的水力阻力增长系数,计算各管段的实际摩阻。使用计算机进行管网水力计算,校正各管段摩阻和节点流量,直到计算结果符合现状调查结果。考虑用水性质、用水比例,将集中流量和管段流量综合计算为节点流量,要求节点流量准确地反映供水管网实际流量的分布状况。管段的流速应控制在经济流速范围内。
4.4 提出改造方案并付诸实施
  根据实测和计算结果,提出改造的方案。如水压线过密的管段,因流量超过正常输水能力,以致水头损失过大,可提出放大管径、增设平行管线、刮管涂衬的方案。然后对各种方案进行经济技术比较,力求经济、合理、可行、安全。
4.5 加强后期运行管理
  管网改造完成后,要做好完整详细的竣工图,存档保存,以备今后查用;重视用户对水质、水量、水压的反馈意见;生产中注意防止产生水锤;加强管网检漏工作。
5、工程实例
  车站东路南起火车站,北至红星路,全长2276米。该路段原给水管线铺设于七十年代,管径DN200、DN300,管材为铸铁管、水泥管。随着道路沿线工厂、生活区的建设发展,用水量越来越大,现有管线供水管径偏小,负荷越来越重,并且铸铁管使用年限长,腐蚀严重,内壁积垢,输水能力下降,管线改造势在必行。1999年公司组织人员进行调查论证,提出几套改造方案,最后选用拆除原管、铺设新管的方案,管径DN600,管材为球墨铸铁管,投资240万元。针对原来消火栓偏少的情况,在改造方案设计中,每隔120米设置一个消火栓。设计施工要求依据《室外给水设计要求》(GBJ13-86)、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB 50268-97)。新改造的管道自运行以来,运行良好,无事故发生。
作者通联:(272100)山东省济宁市共青团路11号 ; 电话:0537-2221354
