二氧化碳灭火系统管道节点压力计算方法的改进
论文类型 基础研究 发表日期 2004-04-01
来源 工业用水与废水
作者 滕凯
关键词 消防 二氧化碳 灭火系统 管道节点 压力计算
摘要 目前二氧化碳灭火系统管道节点压力计算采用试算法,试算方法存在计算过于重复和繁琐,并且依赖表格反复查表插值的问题。利用《二氧化碳灭火系统设计规范》GB50193附录D中给定的参数值及其对应关系,通过优化拟合的方法,建立了具有较高拟合精度的替代函数式,并建立了可直接完成求解的解析式。精度分析和实例计算表明,该计算方法的相对误差小于2.3%,完全可以满足现行规范要求。
