厌氧接触法处理小区污水
论文类型 技术与工程 发表日期 2002-06-01
来源 2002年中国环境工程领域回顾与展望研讨会
作者 解庆林,王敦球,张学洪,喻泽斌
关键词 厌氧 接触氧化法 小区污水
摘要 采用厌氧接触氧化法对桂林某小区污水进行处理,工程采用地下式结构,厌氧池内放置弹性填料,接触氧化池内加装弹性填料并微孔曝气,结果表明,出水水质可以达到相应国家标准。
解庆林 王敦球 张学洪 喻泽斌2
(桂林工学院资源与环境工程系,桂林,541004;2、桂林市环境保护局,541001)
  关键词 厌氧 接触氧化法 小区污水
1 前言
  广西桂林某小区位于风景名胜区内,是集餐饮、住宿、娱乐于一体的综合旅游小区,每天排放的生活污水约120m3/d,属于典型的生活污水,具体水质情况见表1。
表1 小区污水水质情况 污染物种类 pH CODcr
(mg/l) SS
(mg/l) BOD5
(mg/l) 色度
(倍) 平均数据 7.8 280 120 129 80
  由于该小区位于国家风景名胜区内,要求处理后达到《污水综合排放标准》(GB8978-96)一级标准:pH:6~9;CODcr:100mg/l;BOD5:30mg/l; SS:70mg/l; 色度:50倍。
2 工艺流程的确定
2.1 工艺流程选择
对于小区污水,常见的生化处理方法有生物接触氧化法、AB(两段活性污泥)法、SBR法、厌氧生物滤池,物化法有混凝沉淀处理等[1][2][3][4]。主要以生化处理方法为主,如厌氧、好氧处理结合等工艺。由于该工程位于旅游区,因此,工艺要求不仅处理效果好,而且要不影响小区的景观,综合考虑各方面的因素,决定采用地埋式厌氧接触法处理该小区废水,并得到了小区业主的认可,其工艺流程见图1。
2.2 工艺流程说明
小区污水经过化粪池预处理后,经由厌氧反应池,池内装有弹性填料,使污水中的大分子有机物得到充分降解,再进入接触氧化池,池内也装有弹性填料,设置微孔曝气,反应后污水进入沉淀池,沉淀后清水进入消毒池消毒后进入回用水池,沉淀的污泥用污泥泵打至化粪池。
3 主要构筑物和工艺参数
  主要构筑物及其工艺参数见表2。
表2 主要构筑物规格及设计参数 构筑物名称 型号规格 数量 设计运行参数 化粪池 钢砼4×4×4m 1座 Q=120m3/d,HRT=12h 厌氧反应池 钢砼4×4×4m 1座 Q=120m3/d,HRT=12h 接触氧化池 钢砼4×4×4m 1座 Q=120m3/d,HRT=12h 沉淀池 钢砼2×4×4m 1座 HRT=2h 消毒池 钢砼2×2×1m 1座 HRT=30min 罗茨鼓风机 TSB-65 2台 P=5.5kw 二氧化氯发生器 EYL-100 1台
4 调试运行
4.1 调试
从桂林市污水处理厂二沉池污泥取1t分别投加到厌氧池和接触氧化池,接触氧化池通风曝气,约15d左右,接种成功;约50d左右厌氧池内可以见到有气泡逸出,表明厌氧池接种成功。
4.2 验收监测情况
调试完毕后,稳定运行一个月,经桂林市环境监测中心站与2001年4月20日采样监测,结果见表3。可见出水水质完全达到设计和国家排放标准。
表3 污水水质监测情况 样品号 pH CODcr 色度 SS BOD5 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 1 7.7 7.48 311 58 80 16 180 34 181 29 2 7.51 7.54 301 51 80 16 121 12 132 27 3 7.16 7.67 302 58 80 16 125 12 138 29 4 7.7 7.52 277 52 80 16 120 30 122 27 5 7.46 7.51 378 59 80 16 221 34 169 29
5 存在问题讨论
5.1 工程验收完毕后,运行近一年,基本上较为稳定,其中有一次出现丝状菌繁殖,并导致出水水质变差,原因可能是曝气量太大,用20ppm的漂白粉溶液进行处理,发现出水水质变黑,又投加一定量的活性污泥在接触氧化池,一周后水质出现好转,减少曝气量,一直稳定运行,经监测,达到国家一级标准。
5.2 由于整个工程在地下,因此在设计时充分考虑了自动化控制,大大地减少了工人的操作强度。
5.3 消毒设施较为稳定,工程完工以来,一直稳定运行。
1. 张统,CASS工艺处理小区污水及中水回用,给水排水,2001.27(7)。
2. 谭德光,李梨武,住宅小区生活污水处理技术开发与问题,住宅科技,1999(2)。
3. 陈学毅,解洪喜,无污泥小型生活污水处理与回用系统,环境科学,1994,16(4)。
4. 张文渊,SDR系列污水处理设备在新区建设中的应用,环境卫生工程,2000,8(1)。
广西区科技厅基金项目(桂科攻0015005)
作者简介 解庆林,男(1963.—),山东巨野人,广西桂林工学院资源与环境工程系副主任,教授,博士,主要从事水污染治理、设计、生态规划等科研和教学工作。
联系地址 桂林工学院资环系,541004, Tel : (0773)5896341 FAX:5897405
