低温低浊水助滤法除浊降硅
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-12-01
来源 《工业用水与废水》2001年第6期
作者 杜茂安,厉勇,邱立平,沈志恒,刘馨远
关键词 水处理 低温低浊滁浊降硅 混凝 过滤
摘要 硅酸是天然水中难以去除的杂质。为保证低温低浊情况下电厂工业用水水质中胶硅<0.5mg/L、浊度<2NTU的要求,采用聚丙烯酸胺(PAM)助滤法进行了除浊降硅试验。结果表明,在PAM的投加量为0.025 mg/L的条件下,水的浊度和胶硅含量均能满足要求。
杜茂安,厉勇,邱立平,沈志恒,刘馨远
(哈尔滨工业大学市政环境工程学院,黑龙江 哈尔滨150090)
  摘要:硅酸是天然水中难以去除的杂质。为保证低温低浊情况下电厂工业用水水质中胶硅<0.5mg/L、浊度<2NTU的要求,采用聚丙烯酸胺(PAM)助滤法进行了除浊降硅试验。结果表明,在PAM的投加量为0.025 mg/L的条件下,水的浊度和胶硅含量均能满足要求。
  关键词:水处理;低温低浊滁浊降硅;混凝;过滤
  中图分类号:TU991.27
  文章编号:
1009-2455(2001)06-0017-02
引言
  大庆石化总厂水汽厂的工业水厂分为四个系列,每个系列由一座澄清池、一组虹吸滤池、一座清水池组成。其中一系列为低硅水处理系统,供电厂用水要求一系列低硅水处理系统的滤后水胶硅含量<0.5 mg/L,浊度<2 NTU。在水厂运行中,特别在低温低浊期,滤后水水质经常超标,不能满足电厂用水的要求。为保证滤后水水质,在混凝试验的基础上,又进行了助滤法除浊降硅试验研究。
l 原水特点
  工业水原水取自红旗水库。原水pH值较高,常年在8.2以上,最高达9.6。总碱度亦较高,最高达260 mg/L以上,总硬度相对较低,年平均约为80mg/L,是典型的含硅水。原水冬季浊度较低,在6~24 NTU之间,胶硅含量亦较低,月平均约为6mg/L(11月至次年5月)。夏季浊度较高,达330NTU以上,胶硅含量亦较高,达30 mg/L以上。天然水中的硅酸是以分子状或胶体态和离子态的形式存在的,胶体硅酸是使水变浑浊的主要成分。
  该水源在水厂进行的混凝生产性试验结果表明,夏季水温高,浊度高,胶硅含量虽高,由于澄清池能形成良好的悬浮泥渣层,澄清池能充分发挥净水能力,其出水浊度能保证在9.0 NTU以下,滤后水水质可满足电厂用水要求。冬季低温低浊期,胶硅含量虽低,由于澄清池露天设置,难以形成悬浮泥渣层,基本没有净水能力,仅靠滤池作用,滤后水常不能达标
2 助滤效果试验
  助滤剂采用水解度为25%-30%的聚丙烯酸胺(PAM)。
  试验装置见图l。柱内装填粒径为0.6-1.2mm、厚为700 mm的石英砂,垫层厚为300mm。滤柱由一个设溢流管的水箱供水,溢流管使水箱水位恒定,保证进水量不变。进水管路上用转子流量计控制滤柱滤速为6.25 m/h,以保证和滤池滤速相同。水箱水取自虹吸滤池的进水分配箱。试验中,两滤柱滤速相等,柱 1不投加PAM,柱 2投加 0.1mg/L的PAM,过滤 lh后取样,之后每隔2 h取一次水样,测滤后水浊度和胶硅含量。运行11h后,柱2达到压力周期,停止运行,进行反冲洗。
2.1 PAM的助滤作用
  试验结果见图2。由图2可知,柱1没投加PAM,出水水质浊度和胶硅含量都超标,柱2运行初期出水超标,随后胶硅含量和浊度均能满足要求。由此可见,PAM具有明显的助滤性能。
  投加助滤剂可提高出水水质,但助滤剂投加后会造成滤层空隙中高分子链过于密集,结果会使水头损失增长过快,从而缩短压力周期,增加反冲洗次数和反冲洗水量。试验中国澄清池出水浊度在30NTU以上,所以滤柱运行11h后,即需停止过滤进行反冲洗。为了保证助滤效果,需确定适宜的PAM投量。
2.2 PAM投加量的确定
  取 PAM的投加量为 0.02 mg/L和 0.05 mg/L。两滤柱同时进行过滤,lh后取样,以后每隔2h取一次样,测出水浊度和胶硅含量。试验结果见图3。
  由图3可知,两滤柱过滤9 h和 11h前胶硅含量均低于0.5 mg/L,滤后出水浊度受澄清池出水浊度高(30 NTU以上)的影响,不能完全达标。试验表明,较少的助滤剂投加量即有明显的助滤效果。为避免滤池水头损失增加过快,PAM投加量应控制在0.025 mg/L左右为宜。
3 冬季低温低浊时助滤法生产性试验
  冬季低温低浊期,经测试澄清池(露天设置)基本不能形成悬浮泥渣层,在此期间,澄清池几乎没有净水能力,为保证出水水质,需强化滤池的过滤功能。
  溶药箱容积为4 m3,配制时边向药箱内进水,边向水中投加粉末状PAM,同时向箱内送气搅拌。PAM加在虹吸滤池进水分配箱内,在投加量为0.025mg/L的条件下,试验不同浊度时聚铁的混凝效果,试验结果见表l。由表1可知,冬季出水浊度不稳定,生产试验期间浊度在6~4 NTU之间变化。当聚铁投加量大于20 mg/L时,即可使滤后水浊度小于2 NTU,胶硅含量小于0.5 mg/L。试验结果表明,在原水浊度 6~24 NTU的范围内,PAM投加量为0.025 mg/L时,投加与浊度相适应的聚合铁,可以获得良好的除浊降硅效果,使出水的浊度小于2 NTU,胶硅低于0.5 mg/L。
4 结论
  ①含硅水在冬季低温低浊期,澄清池无净水能力时,采用助滤法在滤前投加 PAM,可提高滤后水质。
  ②PAM投加量不宜过多,过量投加,会缩短过滤周期,增加反冲洗次数和反冲洗水量,增加制水成本,PAM投加量以0.025 mg/L左右为宜。
  ③生产运行中,混凝剂投加量应根据冬季浊度变化来确定,辅以 0.025 mg/L PAM,可获得良好的助滤效果,使滤后水满足电厂工业用水的水质要求。
作者简介:杜茂安(1946-),男,教授,电话:(0451)6282698,地址:哈尔滨市南岗区海河路202号,哈尔滨工业大学市政环境工程学院2602信箱。
