高层建筑多分区水泵接合器的设置探讨
程振华,高常庆,胡子斌,王洁清
(中原石油勘探局勘察设计研究院,河南 濮阳 457001)
摘要:本文就高层建筑分区水泵接合器的设置,在满足消防要求的前提下,通过高层建筑消防给水方式优化,提出了合理、经济、安全的设置方法供同行商榷。
关键词:消防;高层建筑;给水方式;水泵接合器
中图分类号:TU998.13
文章编号:1009-2455(2001)05-0055-02
消防水泵接合器,是室内消防给水系统中不可缺少的重要装置之一。它的主要作用是在室内消防水泵发生故障或遇大火室内消防用水不足时,供消防车从室外消火栓或消防水池吸水,向室内消防管网供水使用。接合器的设置数量是按满足室内消防要求的最小用水量经计算确定,同时每个消防分区供水系统均应分别设置。
按照现行的《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称高规)GBJ 50045-95第7.4.5.2要求,消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。
设置较多的水泵接合器,不但增加投资,同时在消防时由于需要分清区域使用也给使用造成不便。因此在满足消防供水要求的前提下,合理设置水泵接合器,尽量减少其设置数量,在设计时有必要认真考虑,以达到合理、经济、实用的目的。
《高规》7.4.6.5要求,消火栓栓口的静水压不应大于0.8MPa,当大于0.8MPa时,应采取分区给水系统。由此可见不同的高层建筑消防给水方式直接影响水泵接合器的设置数量:常用的高层消防给水方式有低区利用外网压力的分区给水方式、分区串联给水方式和分区并联给水方式等。在某高层建筑工程设计上,对消防水泵接合器的设置我们采用了与一般设计不同的设置方式,现介绍于后,供同行商榷,详见图1。
从图1中可知,本工程消防给水包括室内消火栓系统和自动喷水灭火系统两部分,给水方式采用分区串联式;和常用的分区串联给水方式不同的是采用减压阀替代各分区间的中间水箱,各分区间单向阀连接,消防用水储在高位消防水池,系统简单,水压稳定,运行安全可靠。除底部由市政管网供水的消火栓系统单设接合器外,其它上部几个分区,仅按消火栓和自动喷水两个系统各设一组接合器。此系统接合器的设置,我们是从以下几方面考虑的:
①接合器是辅助性供水设施,主要是供消防车向室内消防系统供水用。因此一般说来,它的供水压力是消防车能够提供的压力,只要能满足各分区最不利点的消防流量和压力即可。这就是我们采用一组消防水泵接合器向各分区供水的考虑基点。
②一栋建筑物分区间发生火灾时,上下分区管网系统采用局部单向供水连接,供水系统满足接合器向各分区供水的要求。
③在通过接合器向高区供水时,由于通过低区,会使低区的管网压力增大,但增高的压力范围只是在消防车供水压力范围内,况且接合器向低区供水时也是此压力范围,这对系统的安全性影响不大。
本工程采用了上述接合器的设置方式,减少了接合器的设置数量,完全能满足消防要求:由于设置少量的接合器,给消防时在忙乱的情况下使用带来了极大的方便,同时减少了室外消火栓的设置数量。
总之,设置消防水泵接合器,对于设计人员来说,如何使其更加合理,很有必要多方探索,上述设置方式很可能有许多不足之处,欢迎批评指正。
作者简介:程振华(1966~),男,1989年毕业于西安冶金建筑学院,给排水专业,高工。
