一种简单实用的炉渣滤池
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-06-01
来源 《工业用水与废水》2001年第3期
作者 陈芳梅
关键词 过滤 吸附 炉渣滤池
摘要 许多工程技术人员都在尝试把炉渣作为一种过滤材料的实际应用,笔者在实际工作中设计了一种简单而实用的炉渣滤池,可以用于小型印染企业的废水处理,为小型的印染厂、造纸厂提供一种简单实用的废水处理办法。
陈芳梅
(山西铝厂,山西 河津 043300)
  摘要:许多工程技术人员都在尝试把炉渣作为一种过滤材料的实际应用,笔者在实际工作中设计了一种简单而实用的炉渣滤池,可以用于小型印染企业的废水处理,为小型的印染厂、造纸厂提供一种简单实用的废水处理办法。
  关键词:过滤;吸附;炉渣滤池
  中图分类号:TU991.24
  文章编号:1009-2455(2001)03-0041-01
A Simple and Practical Cinder Filter Tank
CHEN Fang-mei
(ShanXi Aluminium Plant,ShanXi Hejin 043300,China)
  Abstract:Many engineering technicians are trying the practical using of cinder as a filtering material.The author of this paper has designed a simple and feasible cinder filter in practical work,which can be uesd for the treatment of the waste water from small-sized printing and dyeing enterprises,thus providing a simple and feasible method for the waste water treatment for small-sized printing ang dyeing mills as well as paper mills.
  Key words:filtration;adsorption;cinder filter
  炉渣是一种废料,是煤在炉膛内燃烧后的产物,它是一种多孔性的物质,具有吸附功能,破碎成一定级配的颗粒可以作为滤料。全国每年扔弃的炉渣不在少数。
  许多企业如印染厂、造纸厂都有炉渣产生。因为炉渣是一种很好的吸附过滤材料,用它来过滤印染废水、造纸废水,是一种以废治废、就地取材的好办法。因此近年来许多工程技术人员都在尝试用炉渣作为过滤材料的效果。
  实践中发现,用炉渣作过滤材料时,最大的不便之处就是往滤池中填充炉渣和从滤池中清除炉渣的劳动量太大。因为炉渣如果不被再次利用,就是一种废料,也可以说是一种垃圾。作为吸附材料就有一个饱和后再生的问题,然而将饱和后的炉渣再生后重复使用,意义不大。只要炉渣在被抛弃前被再利用一次,已经足够产生一定的经济效益了,而再生炉渣代价太大,因此炉渣作为过滤材料一般都不进行再生,这样就要频繁地更换滤池内的炉渣,炉渣浸入水后重量大大增加,更换时劳动强度太大,如果在废水处理过程中频繁地更换炉渣就会给企业增加负担,使许多小型企业对此望而却步,因此大大地阻碍了炉渣作为吸附材料的推广和应用。
  笔者在实践中设计了一种简单而实用的炉渣滤池,可以用于小型印染企业的废水处理工程中,具体结构如图1所示。
  滤池内水面距地面4.5m,进渣方式是将破碎并过筛的炉渣装进一个下部能打开的小斗内,用电动葫芦起吊,当小斗于滤池中时,打开下部,将炉渣卸入池内,然后进水,水经过炉渣吸附过滤。根据水质化验结果,确定需要换值时,停止进水,大约30min后,炉渣被空干,打开排渣阀,将饱和后的炉渣安放在机动车车厢内,运送至垃圾场。
  这样进渣和放法都属于半自动方式,容易被一些小型企业所接受,劳动强度也能接受。
  需要说明的是:
  ①排渣阀选型很重要,建议用插挑板阀,或者用软管阀。排渣口径≥300mm。
  ②滤水孔要做成锥形孔,池壁内表面的孔径小,外表面的孔径大,这样滤水孔不易被炉渣所堵。
  ③为方便检修,滤水板一般设计成能拆卸的。
  建议设计参数:
  滤速:5m/h
  滤料粒径:0.6mm<d<6mm
  滤料厚度:1.2m~1.5m
  [1]蒋元山.移动床式煤渣吸附滤池简介[J].给水排水,1995,(11):40.
  [2]余承烈,等.利用铝厂碱性生产废水制备软化水的实践[J].给水排水,2000,(8):39.
作者简介
  陈芳梅(1964-),女,1987年太原工业大学毕业,获学士学位。山西铝厂水电分厂工程师,从事给排水技术工作。
