中国人民解放军总医院
论文类型 技术与工程 发表日期 2001-04-01
来源 《建筑给水排水工程设计实例》
作者 袁乃荣,方雪松,陈宁,张燕平,刘鹏
摘要 袁乃荣 方雪松 陈宁 张燕平 刘鹏   解放军总医院位于北京海淀区五棵松路,新建的医疗楼建于大院的北面,1992年开始设计,总建筑面积53000m2,建筑高度为53m。整个建筑由A、B两段组成。A段地上14层,B段13层地下1层,局部设有地下室夹层。   医疗楼内设有病床1077张,护理单元33个 ...
袁乃荣 方雪松 陈宁 张燕平 刘鹏
  解放军总医院位于北京海淀区五棵松路,新建的医疗楼建于大院的北面,1992年开始设计,总建筑面积53000m2建筑高度为53m。整个建筑由A、B两段组成。A段地上14层,B段13层地下1层,局部设有地下室夹层。
  医疗楼内设有病床1077张,护理单元33个,其中师干级8个,普通级25个,手术室20间。9个医技科室单元和中心供应室。该工程共分9个系统,包括:生活给水系统、生活热水系统、开水供应系统、蒸汽系统、蒸馏水及冷却系统、污水系统、雨水系统、消火栓给水系统、自动喷水灭火系统和卤代烷气体灭火系统。下面分别加以介绍。
  一、给水排水
  (一)生活给水系统
  1.生活用水量:2400m3/d。
  2.生活水源:由市政管网引入两根Φ200给水管接入地下室的两座V=450m3生活消防贮水池,经水泵提升至屋顶生活贮水箱,供3层以上用水。3层及3层以下用水由市政水直接供给。
  3.水质:总硬度8.5德国度,故不进行软化处理。只有中心供应室洗涤机用的软化水单独从原门诊楼软化室引人。
  4.为保证水箱出水水质,设紫外线消毒器进行消毒。
  (二)生活热水系统
  1.热水耗热量:4170kW。
  2.热水水源:由锅炉房供蒸汽做热源,经热交换器交换后供给,供水温度为55—60℃。
  3.供水分区:分区同生活给水系统。
  4.系统循环:系统采用全日制机械循环,热水供水、回水管为同程设计。
  (三)饮用水系统
  开水供应由各层设置的蒸汽开水炉供给。
  (四)蒸汽供应系统
  由原锅炉房引出蒸汽管接入医疗楼,减压后到各用汽点。
  (五)蒸馏水供应及冷却系统
  蒸馏水由中心供应室的蒸馏器制备,供洗瓶消毒使用。该系统为机械循环系统。在裙房2层屋顶设二台蒸馏水发生器,并设有二台冷却塔。
  (六)排水系统
  1.冲厕污水由管道汇集排至室外,经化粪池处理后排至总医院内的污水处理站。
  2.地下层生活污水排入污水泵井由污水潜水泵提升后排至室外化粪池。
  3.厨房排水单独排出至室外隔油他处理后排至院内污水处理站。
  4.屋面雨水采用内落水方式,汇合后排至室外雨水管道。
  5.空调冷凝废水在室内自成排水系统,排至室外雨水管道。
  6.公共卫生间设辅助透气系统,病房卫生间设洁具支管透气,开水炉和于、湿消毒器设专用透气管,地下室污水泵井设单独透气管。
  二、消防
  室外消防灭火系统用水由市政供水管以两路DN200管引入,并在室外成环。室内消防灭火系统用水由地下室两座450m3生活消防水池供给,满足1h自动喷水用水和3小时室内消火栓用水。
  消防用水量:室内消火栓系统:30L/s   火灾延续时间:3h
        室外消火栓系统:30L/s火灾延续时间:3h
          自动喷水系统:30L/s 火灾延续时间:1h
  (一)消火栓灭火系统
  1.消火栓系统采用临时高压制。屋顶设消防贮水箱和补压泵,在地下1层泵房设消防加压水泵。消火栓管道横向竖向均成环。3层以下消火栓设减压孔板。消火栓系统设有二套D150墙壁式水泵接合器。
  2.消火栓箱有两种形式:
  a.双出口消火栓箱;
  b.单出口带自救卷盘消火栓箱。
  3.消防泵控制:自动控制和手动控制,可在消防控制中心和水泵房执行。
  (二)自动喷水灭火系统
  1.系统采用临时高压制。屋顶设消防贮水箱和补压泵,在地下一层泵房设消防加压水泵。喷水系统设有二套D150墙壁式水泵接合器。
  2.自动喷水灭火系统由贮水池、加压泵、补压泵、报警阀、水流指示器、信号阀和喷头组成。
  3.本工程按中危险级设置自动喷水灭火系统。
  4.喷头选用:机房及吊顶内上喷喷头采用易熔合金喷头。其它部位采用玻璃泡喷头。建筑需要装修部位采用装饰型喷头。
  5.消防泵控制:自动控制和手动控制,可在消防控制中心和水泵房执行。
  6.试验装置:每层设置系统检验装置,压力表和泄水阀。
  (三)卤代烷灭火系统
  计算机房和控制室设置该系统。系统控制采用自动控制、手动控制和机械应急操作三种方式。
  (四)灭火器设置
  楼道、走廊等处按消防规范适当配置。
  三、管树及接口
  1.生活给水管,热水管,空调冷凝废水管,自动喷水管道采用热浸镀锌钢管,丝扣或法兰连接。
  2、消火栓管道采用焊接钢管,焊接接口,阀门及需拆卸处采用法兰连接。
  3、蒸汽管采用无缝钢管,焊接接口,阀门及需拆卸处采用法半连接。
  4、污水管,通气管,废水管采用抗震柔性排水铸铁管,橡胶圈柔性接口。
  5、内落雨水管道采用镀锌钢管,焊接接口。
