论文-中国水网
基于ACAD平台的给排水制图程序
论文类型 基础研究 发表日期 2000-12-01
来源 《工业用水与废水》2000年第6期
作者 张显如,毋建军,杨莼
关键词 计算机 计算机绘图 程序 给排水设计
摘要 目前,专业给排水设计软件包很多,但在具体使用过程中,会遇到设计习惯不同、使用烦琐等问题。笔者在AUTOCAD平台上,用LISP语言编写了一系列程序,大大简化了设计、制图,并且提高了出图效率和设计的准确性。
张显如1,毋建军2,杨 莼3
?1.安徽省工业工程设计院,安徽 合肥 230001;2.安徽省华安工程招标中心,安徽 合肥 230001;
3.安徽省华安工程招标中心,安徽 合肥 230001
  摘要:目前,专业给排水设计软件包很多,但在具体使用过程中,会遇到设计习惯不同、使用烦琐等问题。笔者在AUTOCAD平台上,用LISP语言编写了一系列程序,大大简化了设计、制图,并且提高了出图效率和设计的准确性。
  关键词:计算机;计算机绘图;程序;给排水设计
  中图分类号:TU998.1
  文章编号:1009-2455(2000)06-0056-03
  目前,几乎所有的设计院都配备了给排水设计软件包,但是设计人员在使用软件过程中,常常会遇到诸多不便之处。如建筑外框不认,初始化数据输入不直观,数据输入不当时出错,修改不便等等。设计人员或是用鼠标代笔,或是用AutoCAD“硬画”。这种方式出图效率很低,而且图面质量难以保证。
1 程序设计目的
  针对上述软件包使用不便或适应性不强等问题,笔者几年来在这一方面做了一些探索,用AutoLisp成功地开发一套比较完善且易学实用的系列化小程序。此程序的特点在于遵循传统绘图习惯,进行平面化设计的思路,按照传统绘图方式,灵活运用各个程序段,加强人机对话,力求机器的自动生成。
2 主要程序介绍
  本程序组中包含程序段40余条,分为工具类与专业类,其中主要程序段有:
  TK·LSP&TK·DCL:图库管理程序。
  XX·LSP:由平面图生成系统图程序(原图)。
  GG·LSP:标注给水管道管径并进行分层处理程序。
  PG.LSP:标注排水管道管径并进行分层处理程序。
  GB·LSP:对给水管管径及管段长度计算统计程序。
  PB·LSP:对排水管管径及管段长度计算统计程序。
  ZT·LSP:对总体排水管道管径及管段长度进行计算并标注程序。
  GDPM·LSP:自动生成排水管道剖面并同时标注程序。
  GCL·LSP:对给排水工程量对照定额进行工程概算程序。
  DE·LSP:调出事先输入的定额程序。
  LB·LSP:对给排水管管径及管段长度并进行列表处理程序。
3 使用方法
  本程序是依托建筑或其他专业提供的平面图,按传统手工制图的方法与步骤进行平面设计。笔者把给排水的图元分为直线,多义线,图块(带属性),文字等等。
  设计人员在绘制给水平面图时。用PLINE线绘制水平管,绘制给水立管时插入一个带有立管高度属性的图块 。排水平面图的绘制方法与给水相同。绘制其它给排水附件如卫生设备、阀门、消火栓、水嘴等附件均采用不同图块表达,这种作图方式直观、简捷、明快。在各层图面线条完成后,应用GG·LSP、PG·LSP程序标注其管径。在标注管径的时候,程序对此进行分层分类管理。配合CAD将各层平面设计完成并确认无误后,把各层另存为相应各层系统图图名,此时设计人员可将用图块表达的系统图图元如:水嘴、存水弯、消火栓、甚至标准化的系统图元等插入图中,并将各管段安装高度给出。确认无误后,用XX·LSP程序将此图进行图形处理。使之成为具有透视效果的系统透视图,再用JL·LSP程序将作平面图时输入的立管高度属性取出,并绘制成给水立管,将此图适当处理后,最后把各层系统图组合起来便成为给水透视图。
  绘制排水系统图时,先用LG·LSP程序生成排水立管,在各排水点插入各种存水弯、排水栓等,再用XX·LSP程序将平面图进行图形处理,使之成为具有透视效果的系统透视图,最后把各层支管与立管联接好,排水系统图就形成了。
  最后,再用CSD命令对图面进行美化,由于采用程序绘制的图元是由PLINE,BLOCK等组成,且是分层,分类放置的。据此,可用LB·LSP程序中有关命令,取出图中的类、层、块、点、线等特性,进行归类、计算、列表并生成一个主要材料表,自动列于图中。如果调出事先输入的定额,给出工程特征参数,就可用KS·LSP程序中有关命令,计算出一个概算表。材料表、概算表都能自动生成。至于给水总图的绘制,给水图可类似绘出。排水总图绘制水比较复杂。ZT·LSP程序中包含了各管段的计算、绘制及标注等工具,并可自动生成管道剖面。其程序可节省绘图时间50%。本系列程序如果加载于其他成功软件包之上,功效更加明显。
4 程序举例
   限于篇幅,这里仅列其中之一以供同行们参考。
   ;本程序对PLKINE,BLOCK,TEXT等图元分别进
   ;行旋转与平移处理,达到平面图形的透视效
   ;果。程序对LINE,DIM,SOLID等图元进行删
   ;除。
   (defun c:xx(/xxy k1 k2 k3 stn)
   (setq ss(ssget)ang(/pi4);选择需要进行旋转与平移处理的对象(实体)
   (setqy (cadr(nth1 (entsel″ 选择水平线″))))
   ;Y用户选择的旋转基准线
   (setq e(ssnamess 0)n0)
   (setq k1(list″a″)k2(list″b″)k3(list″c″))
   ;初始化k1k2k3放置实
   ;体名的列表,并设“a”“b”“c”为结束标记
   (while e
   ;while 语句开始,对所选项实体进行旋分类处理
   (setq st(cdr(assoc 0(entget e))))
   (if (=st″LWPOL YLINE″)(setq k2 (cons e k2))
  ;if 语句开始
       (if (or(=st″CILCLE″)(=ST″insert")(=st"TEXT);if 语句开始
(setq k1(cons e k1))
  (entdele)
     ); if 语句结束
   )   ;if 语句结束
(setq n( =1n))
(setqe (ssname ss n ))
   ) ;while 语句结果
   (setq n0)
     (if(/=(ntnk2)″b″)(setq 1(entget(nth n k2))(setq 1 nil))
  (while 1; while 语句开始
   ;对所选项的PLINE线实体进行旋转处理,角度45度
     (if(/=(cdr(assoc 0 (entget(nth nk2))))"ABC")
   ;if语句开始对复合弧线不处理
   (progn(setq z(cdr(assoc381)))
     p1(assoc 10 1)la (cdr(assoc 8 1))
     m(-(length 1)(length(member p11)))
     p2(cdr(nth(+m4)1))p1(cdrp1)
    ;p1 起点坐标,p2终点坐标
     (setqx1(carp1)x2(car p2)y1(cadrp1)
     y2(cadr p2)dy1(-y1y)dy2(-y2y))
     (setq p3 (list(+x1(*(cos ang )dy1))(+y1z(*(-(sin ang)1)dy1)))
     p4(list(+x2(*(cos ang)dy2))(=y2z(*(-(sin ang)1)dy2))))
   (setq 1(subst(cons 380.0)(assoc 381)1)
   ;修改高度信息
       1(subst(cons 10p3)(nth m 1)1)
   ;修改起点坐标信息
       1(subst(cons 10p4)(mth m4)1)1))
   ;修改终点坐标信息
     (entmod 1)
   ));if语句结束
  (setqn( =1n))
   (if(/=(nthnk2)″b″)(setq1 (entget(nth n k2)))
  (setq 1 nil))
  );while语句结束
     (setq n0)
     (if(/=(nt n k1)″a″)(setq 1(entget(nthn k1)))
  (setq 1 nil))
     while 1 ;while语句开始,对所选的
             ;TEXT、BLOCK、ATTRIBUTE等实
             ;体进行旋转及平移处理,角度
             ;45度
   if(=nil(assoc 111))(setq p1(cdr(assoc 101 )))
   ;if 语句开始
   (if(=0.0(nth 1(assoc 1 1 1)))(setq p1(cdr
   (assoc 101)));if 语句开始
   (setq p1(cdr(assoc111)))
   );if 语句结束,本语句对文字对齐方式的判断,并提取高度和插入点信息
   );if 语句结束,本语句对是否为文字的判断,并提取高度和插入点信息
     (setq x1(carp1)y1(cadrp1)z(nth 2p1))
     (setq dy 1(-y1y)
     (setq p3(list(=x1(*( cos ang)dy1))(=y1z(*(-(sin ang)1))))
     (if (=nil(assoc 111));if 语句开始
     (progn(setq 1(subst(cons 10 p3)(assoc 101)1))
     (entmod 1))
(if(=0.0(nth1(assoc 111)));if 语句开始
(progn(setq 1(subst(cons 10p3)(assoc 101)1))
(entmod 1)
       );end of PROGN
(progn(setq1(subst(cons11p3)(assoc111)1))
(entmod 1)
       );end of PROGN
   );if语名结束,本语句对文字对齐方式的判断,并修改高度和插入点信息
   );if 语名结束,本语句对是否为文字的判断,并修改高度和插入点信息
     (setq name(cdr(assoc 01)))
     (if(=(cdr(assoc661))1) ;if 语句开始,是否为带属性的块
     (progn(setq11(entget(entnext(cdr(assoc-11))))
     (setq p1(cdr(assoc1111)))
     (setqx1(car p1)y1(cadr p1)
     (setq p3(list(+x1(*(cos ang)dy1))(+y1z(*(-(sin ang)1)dy1))))
     (setq 11(subst(cons11p3)(assoc11 11)11))
   (entmod11)
   )) ;if语句结束,修改中属性的插入点信息
   (setq ang(/(cdr(assoc 501))2))
   (setq1(subst(cons 50 ang)(assoc 501)1))
   (entmod1); 通过修改块的插入角度信息进行旋转
     (setq n(+1n)
   (if(/=(nth nk1)″a″)(setq1(entget(nth n k 1)))(setq 1 nil))
   ) ;while语句结束
   (setq n 0)
   (while(<n (sslengthss)); while 语句开始,对名为“ZXR-2035”的块
   ;进行高度平移处理
   (setq stl(entget(ssname ss n )))
   (setq pt1(cdr(assoc 10 stl)))
   (if(/=″ZXR-2035″(cdr(assoc 2(entget(ssname ss n))))); if 语句开始
   (progn
   (setq pt1(list(carpt1)(cadrpot1)0))
   (setq stl(subst(cons 10pt1)(assoc 10 st1(st1))
   (entmod st1)));if 语句结束
   (setqn(+1n))
   ) ;while语句结束
  (redraw)
  )   ;defun 结束
5 实际运用
 本程序通过笔者所在单位这几年来工程设计人员的运用,得到了逐步完善与推广,实践证明,该程序易学好用。故提炼出来与同仁商榷。
作者简介:
  张显如,男(1965-),35,工程师,0551-4654529
  毋建军(1964-),男,36,工程师
  杨 莼(1964-),女,34,工程师
