催化氧化处理染料废水
论文类型 技术与工程 发表日期 2000-10-01
来源 《中国给水排水》2000年第10期
作者 徐锡彪,褚宏伟,孙建中
关键词 染料废水 二氧化氯 催化氧化
摘要 徐锡彪,褚宏伟,孙建中 (嘉兴市大禹环保技术开发有限公司,浙江嘉兴314000)   摘要:采用二氧化氯为氧化剂,在自制催化剂存在的条件下将染料废水中的有机物氧化分解,COD去除率≥70%,色度去除率≥95%,一般染料废水经本法处理后接续生化处理,其出水可以达标。   关键词:染料废 ...
标题:
催化氧化处理染料废水
可见全文
作者:
徐锡彪;褚宏伟;孙建中;
发布时间:
2000-10-17
出自:
《中国给水排水》2000年 第10期
关键字:
染料废水;二氧化氯;催化氧化
摘 要:
简介:
徐锡彪,褚宏伟,孙建中
  关键词:染料废水;二氧化氯;催化氧化
  中图分类号:X788
  文章编号:1000-4602(2000)10-0045-02
  1  催化氧化原理与试验结果
  1.1  原理
  强氧化剂二氧化氯在催化剂催化下,能将高浓度染料废水中的COD、BOD源的有机物氧化分解,使染料发色团如重氮、偶氮的-N=N-双键断裂,醌式结构破坏,生成各种有机酸或醛类,从而去除COD和色度。
  1.2  试验结果
  1.2.1 pH值对COD及色度去除率效果的影响
  二氧化氯水溶液用量为废水量的15%,且反应时间为15 min的情况下,改变废水的pH值,所得结果如图1、2。
  由图可知,催化氧化中废水的酸度应为pH≤7,且适用pH范围较广。
  1.2.2 反应时间对COD及色度去除效果的影响
  二氧化氯水溶液用量为废水的15%,在废水pH=6的情况下改变反应时间,所得结果如图3、4。
  由图可知,催化氧化的反应时间应为15~20 min。
  1.2.3 氧化剂用量对COD及色度去除效果的影响
  采用强氧化剂ClO2的水溶液,浓度约为500 mg/L,在废水pH=6,且反应时间为15 min的情况下,改变氧化剂用量,所得结果如图5、6。
  由图可知,氧化剂用量应为废水量的10%~15%。
  2  工程实例
  2.1  基本情况
  工程单位:浙江省嘉兴市步云染料厂。
  染料品种:弱酸性染料及医药中间体。
  废水排放量:120 m3/d。
  工程占地:300 m2。
  工程投资:138.0万元。
  2.2  废水水质
  废水水质见表1。
表1 废水水质
pHCODCr
(mg/L)
SS
(mg/L)
色度
(倍)
挥发酚
(mg/L)
含盐量
(mg/L)
2~41300020002000024.0630 000
  2.3  处理工艺及结果
  染料废水(pH=2~3)用泵打入调节池后,再提升至微电解塔中,利用塔中微电极的氧化还原反应对废水进行预处理。出水流入中和曝气池,再加入石灰乳曝气,使废水中产出大量Fe(OH)3和CaCO3沉淀,沉淀的同时存在吸附共沉作用去除大量溶解性盐类。然后废水经压滤、过滤后与ClO2水溶液一起泵入催化氧化塔中,在催化剂表面发生催化氧化反应,稳定而高效地降解有机物、消除色度,其COD去除率可达70%~80%,并使BOD5/COD值由0.104提高到0.388,可生化性大大提高。废水再经接触氧化后二沉排放,污泥全部回流,工程处理结果见表2。
表2 工程处理结果
采样日期监测项目pHCOD色度SS挥发酚
浓度
(mg/L)
去除率
倍数
(倍)
去除率
浓度
(mg/L)
去除率
浓度
(mg/L)
去除率
11月4日调节池进口
总出口
2~3
6~9
12816
126
99.020000
64
97.01934
111
94.022.36
0.06
99.73
12月6日调节池进口
总出口
2~3
6~9
13011
141
99.020000
80
96.02001
122
94.024.48
0.08
99.67
GB8978—1996
的二级标准
6~9
200
1802000.50
  催化氧化塔处理效果见表3。
表3催化氧化塔处理结果
采样日期监测项目pHCOD色度挥发酚
浓度
(mg/L)
去除率
倍数
(倍)
去除率
浓度
(mg/L)
去除率
11月4日进口出口6~7
6~7
7116
1770
75.04000
180
95.517.30
0.05
99.71
12月6日进口出口6~7
6~7
7243
1522
79.04000
180
95.517.00
0.04
99.73
  3  结论
  染料废水色度高,有机物难以降解,一般生化处理效果不明显。而利用强氧化剂配以高效的表面催化剂,对废水进行催化氧化处理后,出水和色度基本达标,可使COD值及BOD5/COD值都适合生化处理,在常规的物化处理和常规的生化处理之间架通一座桥。采用催化氧化+生化工艺,可以使染料废水处理达标。
  [1]李家珍.染料、染色工业废水处理[M].北京:化学工业出版社,1997.
  [2]冀滨弘,等.染料工业废水处理的现状与进展[J].污染防治技术,1998,11(4): 250.
收稿日期:2000-04-06
删除记录
修改记录
关闭窗口
