基于同时平衡原理的 Au-I−-H2O 系热力学分析
| 论文类型 | 基础研究,... | 发表日期 | 2015-09-13 |
| 来源 | 中国有色金属学报 | ||
| 作者 | 孙春宝 | ||
| 关键词 | 热力学分析 | ||
| 摘要 | 采用同时平衡原理对Au-I−-H2O 系的浸金热力学进行分析,分别研究溶液与固体Au 以及AuI 沉淀与固体Au 平衡时的φ−pH 关系、AuI 存在条件和溶液中含金组分的变化规律。结果表明:随着溶液中含金组分的总浓度cT(Au)的降低或含碘组分的总浓度cT(I−)的增加,还原电位φsol/Au 迅速降低,Au3+/Au2O3 的平衡pH 值增大,非常有利于金的碘化浸出;随着溶液中cT(I−)逐渐增加,出现AuI 沉淀且其沉淀量呈先增大后减小的趋势;在cT(Au)为1×10−4 mol/L 的条件下 |
相关推荐
