微氧升流柱 - 好氧与传统缺氧 - 好氧处理生活污水性能比较
论文类型 综述,技术... 发表日期 2013-11-01
来源 环境科学研究
作者 赵双,王凯军,汪翠萍
关键词 微氧升流柱 A/O 工艺 强化脱氮 性能对比
摘要
采用 MO(微氧升流柱 - 好氧)工艺,通过控制 M 柱(微氧升流柱)ρ(DO)使其处于缺氧环境,从而代替传统 AO 工艺的缺氧段.在相同运行条件下对 2 种工艺处理生活污水的性能进行对比研究. 结果表明:在 HRT(水力停留时间)为 12 h、内循环污泥回流比为 200%、外循环污泥回流比为 50%的条件下,MO 和 AO 工艺对 ρ(CODCr)的平均去除率分别为 88. 0% 和 83. 0%,MO 工艺比 AO 工艺高 6%,出水 ρ(CODCr)均小于50 mg/L;对 NH4+-N 的平
