论文-中国水网
超滤膜-活性炭联用工艺处理长江原水中试研究
论文类型 基础研究,... 发表日期 2012-06-01
来源 水处理技术
作者 王希诚,高乃云,王成金,王昊,高炜,陈明吉
关键词 长江原水 超滤膜 颗粒活性炭 吸附
摘要 不投加任何药剂的长江原水,通过粗格栅过滤后,直接采用超滤(UF)和颗粒活性炭(GAC)联用工艺进行处理。试验中水温、过滤周期、原水水质等对UF运行均有影响。其中温度的影响最大,UF-GAC联用工艺适合处理水温较高的夏秋季长江原水,而在水温较低的冬季要保证设备稳定运行较困难。长周期比短周期过滤更容易造成不可逆膜污染类物质的积累,水的浊度对膜污染也有影响但表现为可恢复膜阻。UF出水相对稳定并对浊度、铁、锰等指标去除率达99%,氨氮等指标满足出水要求,但对CODMn、UV254等去除效果较差,有时会略高于饮用水
