臭氧/钛酸铋系化合物催化氧化降解橙黄IV的初步研究
论文类型 基础研究 发表日期 2009-05-01
来源 环境科学学报
作者 孙旭辉,马军,,王孝宇,,李小华
关键词 催化臭氧化; 臭氧; 钛酸铋; 橙IV; 高级氧化
摘要 采用化学溶液分解法制备了钛酸铋系化合物, 并研究了其催化臭氧化降解橙IV (C18H14KN3O35 )溶液的性能. 结果表明, 在B i/T i摩尔比12.1、热处理温度550摄氏度条件下制备的催化剂性能最优, 其COD 去除率达40. 3%, 比单独臭氧作用( 20. 3% )提高了1 倍, 并明显优于T iO2和B i2O3的催化效果(分别为28. 9%和21. 4% ) . 同时, 考察了催化剂投量、橙IV 初始浓度、臭氧投量、pH 值、重复使用等反应条件对催化剂性能的影响. 初步推断,
