论文-中国水网
温度对颗粒污泥脱氮过程中 N2O 产生量的影响
论文类型 技术与工程 发表日期 2010-12-01
来源 中国环境科学
作者 杨姣玲,高大文,彭永臻
关键词 N2O 产生量;温度;颗粒污泥;短程硝化反硝化
摘要 采用好氧-缺氧SBR 系统,考察了温度快速变化对亚硝化型颗粒污泥脱氮过程中N2O 的释放量和脱氮效果的影响.结果表明,进水氨氮浓度相同的条件下,体系温度从31℃分别快速降至27℃和23℃,N2O 产生量由0.706mg/L 分别降至0.565mg/L 和0.268mg/L,与此同时,氨氮去除率也从96.74%分别降至91.37%和70.73%.在3 个温度条件下,颗粒污泥系统的好氧硝化阶段和缺氧反硝化阶段均有N2O 产生,且大量N2O 产生在好氧阶段.好氧阶段31℃N2O 产生量是27℃N2O 产生量的1
