聚合氯化铝和聚合硫酸铁对水中亚硒酸盐的去除研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2011-11-01
来源 环境工程学报
作者 倪帆1,赵长伟1*,李亦然,王涛,佟洁,何劲松,王军,栾兆坤
关键词 亚硒酸盐 混凝 聚合氯化铝 聚合硫酸铁
摘要 为达到快速有效去除饮用水中亚硒酸盐的目的,通过混凝法考察了聚合氯化铝与聚合硫酸铁对模拟硒污染饮用水源中亚硒酸盐的去除效果,探讨了初始浓度、投加量以及pH 对去除效果的影响。结果表明,混凝工艺对水中亚硒酸盐的去除效果明显,在初始硒浓度为184 μg /L 时,聚合氯化铝和聚合硫酸铁对亚硒酸盐的最大去除率分别为70%和97%。聚合硫酸铁对亚硒酸盐的混凝去除效果明显好于聚合氯化铝,其最佳除硒pH 为8。
