混凝联合O3 、O3 /UV深度处理焦化废水的研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2010-03-01
来源 中国给水排水
作者 雷霆,,赵文涛,,黄霞,王晓昌
关键词 焦化废水 混凝􀀁O3 O3 /UV 可生化性
摘要 采用混凝联合O3、O3 /UV 深度处理焦化废水的生物处理出水。试验结果表明: 当混凝剂Al2(SO4)3 的投量为900 mg /L 时, 对TOC、COD、色度和UV254的去除率分别为23. 2%、19. 5%、33. 6% 和27. 1%, 相应的出水值分别为55. 5 mg /L、196 mg /L、680倍和2. 53 cm- 1。混凝出水经O3 /UV 深度处理的效果优于单独O3 氧化的, 当臭氧投量为2. 8 g /L、反应时间为80 min、UV 照射强度为30W 时, 对TOC、COD
