钯-铜负载活性炭催化还原去除水中硝酸盐研究
论文类型 基础研究 发表日期 2011-10-01
来源 水处理技术 2011年10月 第37卷 第10期
作者 汪昆平,刘苗苗,徐乾前,郭劲松等
关键词 活性炭 催化剂 催化还原 硝酸盐
摘要 通过以活性炭载体浸渍负载钯铜双金属制备的催化剂,利用半连续试验,研究了活性炭载体双金属催化剂对水中硝酸盐的催化还原去除的特点和规律。结果表明,在负载钯/ 铜原子比为1:1、金属负载量Pd 质量分数为1.2%、Cu 质量分数为0.72%时,催化剂具有最佳的活性与选择性;最佳H2流量为100 mL·min-1,此时催化反应进行迅速,选择性较好;溶液pH 过高或者过低对催化剂活性和选择性都有不利影响,适宜的溶液pH 控制范围为4.5~5.5;对于初始质量浓度为100 mg·L-1 的硝酸盐溶液,反应时间为2
