论文-中国水网
钻井废水气浮处理研究
论文类型 技术与工程 发表日期 1999-12-01
来源 《中国给水排水》1999年第12期
作者 肖遥,刘光全,王蓉莎,邓皓
关键词 钻井废水 气浮处理 固液分离
摘要 肖遥,刘光全,王蓉莎,邓皓(江汉石油学院化学工程系,湖北荆州 434102)   摘 要:钻井污水主要含粘土、钻屑、电解质、泥浆添加剂、油类等组分,由于含 固量高,直接进行气浮处理很困难,必须先进行固液分离。本文重点探讨了固液分离絮凝处 理的出水再进行气浮处理的二次处理工艺。  关 ...
肖遥,刘光全,王蓉莎,邓皓
  关键词:钻井废水;气浮处理;固液分离
  中图分类号:X703
  文献标识码:
C
  文章编号:1000-4602(1999)12-0053-03
1 试验部分
1.1 试验仪器
  XD-2电热恒温水浴锅;SZD-1型散色光度仪;GYB-5B空压机;气浮装置,自制;自动显微摄像成像系统(MCTCD),由上海杰成公司JS94F型微电泳仪和改装的毛细管样品池及连接部件组成。
1.2 试验方法
  气浮流程见图1。
1.2.1 试验步骤
  ①将部分处理后的清水注入溶气罐中,通压缩空气加压到0.25 MPa,溶气一定时间;②取一定量污水于储存池,定量加入气浮剂或复配气 浮剂配方组分一;③开启污水储存池和溶气罐的溢流阀,让污水和溶气水同时流出,并加入复配气浮剂配方组分二(对单一气 浮剂无此步骤),置于气浮池的反应段同水流混合后,溢流到气浮池的气浮段,气浮停止一定时间后,取水样进行水质分析。
1.2.2 水样基本性质
  所用水样取自塔里木某油田生产开发井的钻井污水及固液分离出水,其组成及 基本性质见表1。?
  从表1可见,钻井污水中主要污染物严重超标,经过固液分离后水中悬浮物非常少,达到排放标准,pH值得到有效的控制,但是不能彻底解决石油类和COD等严重超标问题,必须进一步处理。
表1 钻井污水及其固液分离处理后水质
水样采样井号PH浊度(NTU)悬浮物(mg/L)石油类(mg/L)CODcr(mg/L)BOD5(mg/L)色度(稀释倍数)外观
原水TZ4-6-10#
TZ16-C1#
LN210-H1#
9.4
8.6
8.9
86200
54300
62000
53038
31777
42302
689.2
1670.6
1240.8
7.012×103
2.427×104
1.373×104
205.88
1289.00
1104.96
1200
3680
3600
深黑褐色
深黑褐色,有浮油,深黑褐色,有浮油
固液分离后水样T24-6-10#
TZ16-C1#
LN210-H1#
6.5
6.2
6.8
68.5
98.6
126.9
18.5
31.2
40.8
408.1
1060.0
840.7
6.014×102
2.423×103
1.574×103
98.2
65.5
79.8
600
2200
1800
深黑褐色
深黑褐色,有浮油,深黑褐色,有浮油
注 固液分离处理方法:钻井污水絮凝脱稳处理后离心分离(2000r/min×5min),分离出的液相收集待用。
2 结果与讨论
2.1 气浮剂筛选试验结果
  在室内对7种无机气浮剂和6种有机气浮剂进行了单选试验,筛选出了几种较好的气浮剂如下,无机:P1,P2,有机:H1,XY F。在此基础上进行复配试验,筛选出最佳的配方为P1+H1,P2+XYF,结果见表2。从表2可知,无机—有机气浮剂复配效果较好。
表2 几种气浮剂及配方的处理效果比较
气浮剂PH色度(稀释倍数)CODcr石油类(mg/L)浊度(NTU)现象
1400mg/Lp16.5220246.66.4348.6水质呈淡黄色
1600mg/Lp26.4200258.24.8136.8同上
100mg/LH17.2150012209.2062.4水质呈黄褐色
100mg/LXYF7.21200806.58.6259.9同上
800mg/LP1+20mg/LH16.880102.71.0928.7水质较清
100mg/LP2+20mg/LXYF6.895092.44.0819.9同上
注 (1)加药100mg/LP2+20mg/LXYF.(2)以清水作溶气水。(3)去除率(%)=(a-bk)/a,其中a、b分别为处理前后水的浊度或CODcr,k为稀释倍数。
2.2 影响因素及气浮条件确定
  ① 含固量的影响
  含固量高的污水流动性差,尤其是加气浮剂后增稠更明显,易堵塞释放器,不利于气浮,所以要确定适于溶气气浮水样的含固量范围。试验采用TZ16-C1钻井污水逐渐稀释的办法控制含固量(见表3)。从表3可见,溶气气浮适于处理含固量<0.5%的水样。
表3 含固量对气浮效果的影响
含固量(%)5.12320.50.20.1
气浮出水浊度(NTU)  42017812588
流动情况不流动不流动一般较好较好较好
堵塞释放器情况
静止分层情况  不明显明显明显明显
注:(1)含固量为(105±2)℃烘干秤重法测得。(2)加药为800mg/L P1+20mg/L H1
  ② 溶气时间及气浮时间的确定
  不同溶气气浮时间试验结果见图2。
  从图2可看出,最适宜溶气时间为10 min,浮选时间15min。
  ③ 气浮剂浓度的影响
  气浮效果不仅取决于气浮剂的种类,而且气浮剂有最佳浓度(CFC)范围。图3是P1浓度和处理后水浊度的关系曲线,从曲线可以求出只有P1作气浮剂时CFC为1400mg/L。
  ④ 污水与溶气水比例(回流比)的确定
  回流比的影响试验结果见表4。从表4可以看出:回流比越大,处理效果越明显。回流比1∶1以后,浊度去除率变化很小。所以选择回流比1∶1较适宜。
  2.3 水质综合分析结果
  水质综合分析结果见表5,由表5可见,钻井污水经过固液分离后进行气浮二次处理,出水中各项主要指标均低于国家排放标准。
表4  回流比对浮选效果的影响
回流比 1:0.2 1:0.5 1:0.8 1:1 1:2 1:3
浊度(NTU) 32.3 15.4 7.8 6.6 4.3 3.0
浊度去除率(%) 39.3 76.6 85.8 86.6 86.9 87.8
CODcr 868.8 452.3 206.7 105.4 78.2 47.6
CODcr去除率(%) 57.0 72.0 82.9 91.3 90.3 92.1
处理水颜色褐色 浅黄色 微黄色 清水 清水 清水
注 (1)加药1000mg/L P2+20mg/L XYF.(2)以清水作溶气水。(3)去除率(%)=(a-bk)/a,其中a、b分别处理前后水的浊度或CODcr,k为稀释倍数。
表5 气浮水质综合分析结果
井号气浮剂及浓度PHBOD5(mg/L)色度(倍)Cr6+(mg/L)Cr(mg/L)CODcr(mg/L)悬浮物(mg/L)石油类(mg/L)
TZ4-6-10#800mg/LP2+20mg/LXYF6.508.59600.0420.09489.28.63.42
TZ16-C1#1000mg/LP2+20mg/LXTF6.8912.89500.0450.10292.413.24.08
LN210-11#1200mg/LP2+20mg/LXYF7.0011.05400.0250.10674.318.34.89
  ① 气浮处理固液分离后的钻井污水是可行的。处理后水质达到国家排放标准GB8978-1996,特别是COD超标问题得到了很好解决。COD含量从601.4~2423mg/L降至92.4mg/L以下;油含量从408.1~1060.0mg/L降至?3.42~4.89mg/L。
  ② 溶气气浮二次处理最适宜条件是:废水中固体含量应<2%,溶气时间10 min,气浮时间15 min,回流比为1∶1;最佳气浮剂配方为:P1+H1,P2+XYF。
  [1]邓皓,肖遥,朱消菲.复合离子聚合物钻井污水处理研究[J].石油与天然气化工,1995,24(1):64-68.
  [2]肖遥,叶雅文,邓皓.炼油污水浮选剂的筛选试验[J].江汉石油学院学报,1993,15(4):61-65.
   电 话:(0716)8430274?
   传 真:(0716)8430472
