黄山风景区水资源的保护与利用
论文类型 基础研究 发表日期 1999-10-01
来源 《中国给水排水》1999年第10期
作者 梅一峰,方桂松,程琼
关键词 风景区 水资源 综合利用
摘要 梅一峰1,方桂松2,程琼2?(1黄山风景区规划土地局,安徽黄山242709;2黄山市水利水电勘察设计院,安徽黄山245000)   摘 要:针对黄山风景区水资源利用现状和存在的问题,提出水资源保护、利用、开发和污水治理的基本思路和实施对策,为解决黄山风景区生态、旅游和生活用水供需矛盾, ...
梅一峰,方桂松,程琼?
  摘 要:针对黄山风景区水资源利用现状和存在的问题,提出水资源保护、利用、开发和污水治理的基本思路和实施对策,为解决黄山风景区生态、旅游和生活用水供需矛盾,保护和开发水资源、风景资源、旅游资源打下了基础。
  关键词:风景区;水资源;综合利用
  中图分类号:X321;F590.3
  文献标识码
:B
  文章编号
:1000-4602(1999)10-0021-03
   黄山是我国著名的山岳型风景名胜区,1985年被评为中国十大旅游名胜之一,1990年被 联合国教科文组织列入“世界自然与文化遗产名录”,素有“人间仙境”的美誉。黄山不仅以温泉 、 云海、奇松、怪石“四绝”著称于世,同时也是我国南方天然的绿色宝库和动植物园,拥有动植物种类1 882种。森林植被群落具有乔、灌、草三层完整结构,还有多种古树名木和珍 稀花卉,是野生动物栖息繁衍的良好场所,生态系统稳定平衡。随着黄山知名度的提高和旅游业的迅猛发展,风景资源的保护和自然生态系统的维护工作日趋繁重。由于水资源在维持生态平衡、保障旅游与生活用水方面发挥着基础性作用,因此水资源的供求矛盾十分突 出,其综合利用已成为黄山风景资源和旅游经济可持续发展的关键。?
1 水资源利用现状及存在问题
  黄山位于我国安徽省南部,属北亚热带湿润季风气候区。这里四季分明,雨量充沛,多年平均降雨量2394.5mm,多年平均径流深1384mm,多年平均径流总量2.1×108m3 (丰水年高达4.8×108m3,枯水年也有11×108m3),地表水资源非常丰富。然而黄山因山势陡峭,沟壑纵横,海拔高程在500~1 870m之间变化,河床比降大,第四纪沉积物少,蓄水条件差;地质构造主体由燕山旋回第二期花岗岩组成,并以断裂为主,故地下水 比较贫乏;再加上降雨在年际、年内间变化很大,分配极不均匀,从而加剧了溪涧水量丰枯 的悬殊差异。黄山每年4—7月份降雨量占全年降雨量的60%以上,尤其是6—7月间的梅雨季节雨量集中、降雨强度大,引起山洪暴发;而秋冬季则时常百日无雨,此时又是旅游旺季,使旅游生活用水和生态环境维护特别是森林消防用水严重匮缺。
  经过多年不懈的努力,在黄山风景区相继建成一些蓄供水设施。其中蓄水设施分为两类,一类是塘库,已建成9座,蓄水量达20.85×104m3,规模较大的有五里桥一至三库、西海水库、天海水库和云谷寺水库;另一类是蓄水池,已建成20个,蓄水量为0.59×104m3,分布在温泉、北海、玉屏楼和云谷寺等几大游览区。依照目前黄山供水的运行状况,塘库每年可复蓄5次,年可供水量约107×104m3峰峦顶部,来水面积小,蓄水量仅为6×104m3,年可供水量30×104m3,而这些景区乃黄山精华所在,是游客必经之地,因此用水紧张状况更加突出。根据近年来对游客、接待设施及生活供水的统计分析作出的景区中长期发展规划预测表明:到2010年,黄山风景区年需水量将达250×104m3,供需矛盾愈发加剧。
   随着黄山旅游经济的发展,景区的环境压力与日俱增,水体、大气、植被、土壤皆不同程度受到污染,特别是水体污染最为明显、最为直接,加剧了水资源利用的压力。宾馆饭店、公厕及居民排放的生活污水逐年增加,已达110×104m3/a左右。一些游客比较集中地段附近的水体水质已达不到国家地面水环境质量二级标准,目前已进行常规的污水处理。
2 景区水资源保护、利用和开发的原则
   充沛的水资源不仅是构成黄山特有的自然资源、景观环境的重要组成部分,还是涵养自然资源生息、维系生态环境的重要生态因子。因此,简单地采取工程技术措施,在风景密集的高山景区筑坝蓄水和建污水处理厂,固然可以满足旅游用水的需求和减轻污染,但由此而兴建的大量人工建(构)筑物,不仅与优美的自然景观环境难以和谐;而且还会因水系截流造成溪 涧断流和建筑区域地形、地貌及地质的破坏,引起区域生态环境失衡,甚至造成整个生态系统的恶化。这样的开发方式违反了自然规律,已经给世人留下诸多深刻的教训和警示。必须用可持续发展战略来指导黄山水资源的保护、利用和开发,在保持生态平衡的前提下,最大限度地减少对自然资源的破坏和对景观环境的影响,合理地利用水资源,包括原水的利用、污水的治理和水的循环利用,促进风景名胜区旅游事业的健康发展。
  通过对黄山风景区自然地理环境、水资源利用现状和存在问题的分析研究,笔者认为解决黄山风景区供水和污水治理问题的基本思路是:
  ①水资源的综合利用是一项涉及面广、技术性和政策性强的复杂的系统工程,必须统筹规划,科学安排,分步实施,力求生态环境效益和社会经济效益的全面提高。
  ②节流与开源并举,解决供水。尽量利用景区外水源,景区内充分利用现有蓄水设施,引用先进的节水技术和设备,提高用水的科技含量和利用率,减缓供求矛盾。同时,尽量减少在精华景区建坝蓄水,而在景区边缘或更大范围新辟经济可行的水源点,引水上山,解决供水问题。
  ③污水处理原则上就近进行,点片结合、相对集中。根据污染源的分布情况,因地制宜地设置治污设施,且以小型化、小水量为主。在对自然环境影响不大且污水源相对集中的地区,才采用集中方式。为不影响景观,处理设备尽可能采用地埋式,且与宾馆和景点保持足够 的距离,减少气味干扰。治理后,达标的废水仍排放到自然水体中,以保持区域水系的稳定。
  ④水资源管理应结合水源形成供水网络,使景区间用水实现互补。从保护水质、降低成本出发,就近先利用原水、库水,并尽量回收使用,再考虑抽水,提高水资源利用的经济合 理性。在水资源建设中,水资源与环境管理系统的建设也是必不可少的。因此,在供水形成网络、污水得到治理的同时,还应考虑建立水资源与环境管理系统,用于水资源、水需求和环境保护系统的管理和监控以及消防、事故、旱情等紧急情况的对策,做到统一调度,合理控制利用水资源。
3 初步实践
  90年代开始,黄山风景区管委会即着手解决黄山供水和污水处理问题,近两年随着旅游经济的发展更是加快了建设步伐。除了与省、市有关技术部门共同进行水资源普查、研究及规划工作外,还编制了《黄山风景区供水工程可行性研究报告》;并开展中国—芬兰《黄山水资源和环保科技项目》合作,其中部分工程建设项目已相继实施。在规划和实践过程中,充分考虑了黄山自然条件和特殊性以及作为著名风景名胜区所具有的表象和内涵,抱着审慎的态度认真对待,不因水资源建设而造成无法弥补的环境破坏和资源损失。为解决黄山的供水和污 水处理,对以下问题进行了探讨和初步实践。?
3.1景区外水资源的利用?
  从减少景区内的水资源占用,减轻对自然环境的污染出发,几年来已经有计划地在景区周边的屯溪、汤口等地投资数千万元兴建了洗涤中心、净菜中心、垃圾分检处理场和生活基地等设施。风景区宾旅馆、各类接待设施使用的被褥、衣物、时令蔬菜、瓜果等去污洁净后进景区,各类垃圾也经分类后将大部分运至景区外处理。此举既大大减少景区内的供水、用水量和污水排放量,减轻了供水压力和水体、环境的污染,也给周边地区提供了更多的发展经济、增加就业的市场,收到了一举多得的综合效果。
3.2节水技术和设施的推广应用
  在景区各类设施的设计和建设过程中,注意充分考虑选择和采用先进的节水方法和节水设备,既防止跑冒滴漏,更注重提高水的重复利用率。近几年改扩新建的北海宾馆、狮林饭店、玉屏精舍等宾馆基本采用了现代的节水卫生设备、洗手间和淋浴(代替浴缸),并选择适当的卫生间和厨房用品,如用简单的单杠杆混合器装置代替传统的两个水龙头,可迅速调节水温,改变以往边放水、边调节而费水的状况;采用北欧地区的座便器每次只需4~6L水耗,较一般通用产品(每次12~15L水耗)节水明显。在供水特别困难的景区,如天都峰、玉屏楼等处,已在推广使用干厕,水只用于净手,冲洗用水可由移动式水箱或不定时充水水箱提供,对玉屏景区还实施了中水回用处理系统,将沐浴、洗涤水进行有效净化后再回用于座便器的冲洗。据资料介绍,使用新型的节水设备和卫生洁具每天可节水10%~18%,使用循环水系 统可节水22%~24%。
3.3水源点的选择?
  根据黄山供水要求和开辟水源点基本原则,海拔1000m以上的高山景区不宜兴建大中型水源工程,故在山下、边缘和景区外反复研究过很多方案。通过对水源工程、泵站提水工程、交通和施工条件、生态环境影响、分步实施和分步受益、工程造价等六个方面的综合比较,确定采用在次要景区山下建蓄水、抽水工程方案。该方案所规划的三座水库总库容51×104m3,多年平均径流总量2092×104m3,水源丰富,水质良好,能满足规划 发展和水质要求,并对其下游有一定的防洪调节作用,而且位置均不在游客视线范围内,对环境和景观的影响也较小。其中规模最大的五里桥新二库已在设计过程中,即将动工兴建。三座水库建成后,结合兴建泵站提水上山建水厂,与原有山上水库形成供水网络送至各景区,可彻底解决黄山的供水问题。
3.4污水处理?
   近几年,黄山风景区陆续兴建了13座独立的污水处理厂,分别处理北海、西海、天海、玉屏楼、温泉等片的污水,综合处理能力约200t/d,处理设备基本为地埋式。同时松谷庵、逍遥亭和云谷寺等处的治污设施也正在实施和安排。
  在排污管网设计中,将污水和雨水分开,暴雨时不会有洪水进入处理系统而增加污水处理负担。
4  结语
  黄山风景区水资源建设项目的规划实施,将彻底改善干旱季节严重缺水的现状,保障游人生活用水的需求,提高服务档次,有利于景区的森林防火、植被灌溉和保持生态平衡,有利于 旅游经济的发展。同时,使景区生活污水得到全面治理,实现达标排放,保证风景区的旅游环境。这是一项提高生态环境质量,维系和保持自然生物资源,加强环境监控、管理,实现资源持续发展的长远大计。通过各方面的努力,黄山风景区的供水和污水处理已朝着理想的目标发展,取得了一定的成效。但水资源的综合利用是一项复杂的系统工程,绝非一朝一日,有许多问题等着我们去研究、探索,美丽、自然、神奇的黄山将永远展现在世人面前。
  电  话:(0559)25127075562331?
  传  真:(0559)2513539?
  收稿日期:1999-07-19
