膜吸收过程中吸收液膨胀的产生及抑制方法
论文类型 技术与工程 发表日期 2014-10-14
来源 《环境化学》2008年第27卷第6期
作者 郭宇杰,贾智萍,赵长伟,王军,栾兆坤,范彬
关键词 中空纤维充气膜 废水 吸收
摘要 讨论了吸收液膨胀的发生和抑制方法,并应用于分子筛废水的处理.结果表明,通过提高吸收液温度、料液中溶质或盐的浓度以及降低吸收液(硫酸)的浓度,均可有效抑制吸收液膨胀.以实际分子筛工艺废水为处理对象,采用1mol·l^-1的硫酸作为吸收液,较大程度地抑制了吸收液膨胀.在料液温度为49.7℃,pH=12的条件下,废水中的氨氮可以在半小时内由8000mg·l^-1降低到15mg·l^-1以下.
