温度对复合式A/O工艺的影响研究
| 来源 | 给水排水 | ||
| 作者 | 姜涛,赫俊国,杨晓南,吕炳南 | ||
| 关键词 | A/O 工艺 | ||
| 摘要 | 针对温度因素对污水处理效果的影响,造成冬季北方大多数污水处理厂运行效果变差的问题,在中试试验的基础上,以城市污水为处理对象,进行了温度对复合式A/O工艺处理效能和微生物特性的影响研究。研究结果表明,系统对于温度的变化较为敏感,当温度由20℃下降到6℃时,系统对COD_(Cr)的去除率下降到60%,对NH_3—N、TN的去除率下降到40%以下;6℃时的吸附性能和沉降速率仅为20℃时的85%和40%;活性污泥和生物膜的SOUR下降到46mgO_2/(mgMLVSS·min)和33mgO_2/(mgMLVSS· | ||
