Pd 修饰Ti 电极对水相中2,4,5 - PCB 还原脱氯的研究
论文类型 基础研究 发表日期 2014-10-14
来源 物理化学学报 2006, 22(3):306~311
作者 杨波,余刚,黄俊
关键词 Pd 修饰Ti 电极 多氯联苯(PCBs) 电催化 还原脱氯
摘要 实验研究了Pd 修饰Ti 电极对甲醇/水相中十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)增溶的2,4,5-PCB(PCB:多氯联苯)的电化学还原脱氯作用. 采用两室流通式电解池, 考察了Pd 负载量、电极结构、电场条件和溶液流速对2,4,5-PCB 的去除效率的影响. 优化条件是:Pd 负载量为3 mg·cm- 2, 阴极为3 层电极极板, 电极电位为- 1.10 V(vsSCE);溶液流速对脱氯效率的影响不明显. 在该条件下经过9 h 电解, 2,4,5-PCB 的去除率达96.2%, 脱氯产物未完全生成联苯,
