生物活性炭滤池的换炭方式研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2007-03-01
来源 中国给水排水
作者 张群,陈伟,杨玲,董秉直,罗启达,范瑾初
关键词 活性炭 更换方式 吸附 生物降解
摘要 结合周家渡水厂的臭氧一生物活性炭深度处理工艺,进行了3种不同换炭方式的中试研究,并根据对浊度、氨氮、CODM 、UV 5 、TOC和BDOC的去除效果,分为吸附、吸附一生物降解和生物降解三个阶段进行分析。结果表明:装填1/3旧炭、2/3新炭的2 炭柱的处理效果接近于装填全部新炭的3# 炭柱。因而从经济运行的角度考虑,当活性炭失效需要更换时,可以考虑更换部分旧炭,这样可降低制水成本,有利于臭氧一生物活性炭工艺的推广应用。
