低温条件下生物陶粒反应器运行特性研究
论文类型 技术与工程 发表日期 2003-01-01
来源 环境科学
作者 桑军强,王占生
关键词 生物陶粒 生物预处理 微污染水源水 耗氧速率 微生物量
摘要 针对官厅水库下游三家店水库水源进行生物陶粒预处理的现场试验,研究低温条件下生物陶粒反应器的运行效果及其特性.结果表明:当水温从10℃下降到0.5℃时,生物陶粒反应器对CODMn的去除率从20%左右下降到6%左右,氨氮的去除率从90%下降到65%.随温度降低生物陶粒反应器去除污染物的效果下降主要是由于微生物活性随温度的降低而下降造成的,陶粒表面的微生物量随温度的降低而减少,但是受影响的程度比活性小得多.陶粒表面的微生物活性与微生物量沿水流方向呈明显的下降趋势.
