厌、好氧周期循环下的污泥颗粒化过程
| 论文类型 | 技术与工程 | 发表日期 | 2003-11-01 |
| 来源 | 中国给水排水 2004 Vol . 20 | ||
| 作者 | 王暄,季民,杨造燕,王景峰,刘壮 | ||
| 关键词 | 厌氧/ 好氧周期循环 厌氧快速吸收 好氧颗粒污泥 胞外多聚物 | ||
| 摘要 | 为研究厌氧/ 好氧周期循环条件下厌氧快速吸收工艺中的污泥颗粒化过程、成因及影响因素,分别采用葡萄糖、乙酸钠人工配水及实际城市污水进行了试验。结果发现,形成的好氧颗粒污泥呈球形或椭球形,致密且边界清晰,其中葡萄糖配水的污泥粒径为0. 5~0. 8 mm ,最大可达1. 0 mm ,SVI 值为25~30 mL/ g ;乙酸钠配水的污泥粒径为0. 2~0. 4 mm ,SVI 值为40 mL/ g 左右;实际城市污水的污泥经过短期运行即开始出现小颗粒,SVI 值为60 mL/ g 左右。3 种污泥均具有良好的 | ||
