从取水到加压:威乐四款清水泵如何覆盖市政供水全流程?
时间:2026-10-30 10:19
来源:Wilo威乐水泵
水,是城市的命脉。从原水取水、净水输送到管网增压,市政清水系统承载着千家万户的用水安全,而水泵正是这条"城市水脉"的核心动力。作为全球领先的水泵及水泵系统解决方案提供商,威乐深耕市政水务领域,以覆盖原水取水、自来水厂、清水输送、中继加压全流程的产品矩阵与解决方案,在全球范围内守护城市供水安全。
硬核产品矩阵:
市政清水的"威乐方案"
01 王牌担当
Wilo-Atmos TERA-SCH 中开双吸泵
作为威乐市政清水领域的明星产品,Wilo-Atmos TERA-SCH中开双吸泵广泛应用于自来水厂、市政供水管网的原水取水、清水处理、增压输送等场景,凭借高效节能、高可靠性、智能互联三大核心优势,成为大流量输配场景的首选。
• 高效节能:采用先进的CFD全流道动态模拟技术优化水力模型,拥有宽广的高效区,实现"调量不调效";标配GB3宽频电机(适用25-50Hz变频),可适配Ceram CT叶轮涂层,进一步提升效率,降低运营维护成本。
• 高可靠性:设计可365天×24小时连续运行,标配重载免维护滚动轴承,设计寿命长达5万小时以上;采用双涡壳结构平衡径向力,配合高强度轴材与精密制造工艺,有效降低振动和噪音,确保运行平稳。
• 智能互联:可集成轴承温度、振动、压力等多种传感器,信号可通过WiloCare智慧云平台远程监控,实现电脑/手机端的实时状态监测、故障预警和数据分析,提升运维效率。
• 模块化便捷维护:独特的模块化底板、可移动电机调整块和偏心螺栓对中装置,简化安装与轴对中流程;独立的机械密封装配设计使更换时无需拆卸泵盖,极大降低了安装与维护的时间和人工成本。
2026年初,Wilo-SCH系列中开双吸泵凭借卓越能效表现,荣获中国电子节能技术协会颁发的"节能降碳示范产品推荐证书",成为市政清水领域的能效标杆。
参考阅读
喜报!Wilo-SCH系列中开双吸泵产品获中国电子节能技术协会 "节能降碳示范产品推荐证书"
视频推荐
点击观看Wilo-SCH中开双吸泵产品视频,全方位了解这款"效"傲江湖、匠心"智"造的明星产品。
专利加持:威乐"黑科技"专利阵容
Wilo-SCH中开双吸泵的卓越性能,源自威乐中国研发团队的持续创新。该产品累计拥有9项中国专利,覆盖水力设计、安装维护、加工制造等全环节:
这9项专利针对传统双吸泵"效率低、振动大、维护维修麻烦"的行业痛点逐一攻克,让Wilo-SCH中开双吸泵实现使用寿命更长、维护更简便、能效更高、运行更安静。
参考阅读
威乐黑科技 | 一文盘点Wilo-SCH中开双吸泵的专利阵容
02 取水利器
Wilo-SVTC 立式长轴泵
Wilo-SVTC立式长轴泵是威乐供水领域的重要产品,主要应用于市政给排水工程、防洪排涝工程、大型火电站和核电站循环水泵,以及钢铁厂、矿山、船埠等工业用水场景。针对高含沙量水源的严苛工况,威乐将Wilo-Ceram CT喷涂陶瓷颗粒耐磨涂层成功应用于SVTC产品,该涂层表面粗糙度低、耐磨性高,可进一步提升水泵效率、大幅降低运行成本,让立式长轴泵在黄河等高含沙水域依然游刃有余。
03 大流量先锋
Wilo-FlowAx KPC 潜水轴流泵
Wilo-FlowAx KPC是威乐面向市政大流量输水场景打造的潜水轴流泵产品,采用威乐先进的轴流水力模型设计,具备卓越的超大流量输送能力,可高效满足市政供水、原水输送及工业大流量循环等严苛工况需求。
04 数字变频新锐
Wilo-Helix SE 立式多级数字变频泵
作为Wilo-Helix立式多级泵家族的新成员,Wilo-Helix SE立式多级数字变频泵面向商业场所、民用建筑及工业生产的供水增压场景,以"新质、新制、新智"三大特性重新定义高效供水增压。
新质驱动:全系标配EC电机,具备IE5超高能效;永磁同步电机较异步电机转速高效区更宽,运行噪声更低。整泵达到IP55高防护等级,适应复杂泵房工况,并搭载超压、干转、缺水等20余项安全保护机制。
新制驱动:德系精工、本土智造,全系标配Modbus-RTU通讯协议,可无缝接入楼宇自控系统;兼容异步/永磁电机矢量控制,兼顾存量项目升级需求。
新智驱动:配备人性化面板显示,支持多泵联动控制,最多可实现6台水泵协同运行;提供多至8个输入输出接口,支持流量精准调节、0流量休眠、紧急运行等多种智能调控模式,并支持断电保持与远程数据监测。
从水源地取水到高层建筑供水的全链路中,二次供水环节能耗占比极高,水泵能效与系统匹配度是节能降耗的核心抓手。Wilo-Helix SE以高能效电机与智能控制,为楼宇供水系统的节能与智能运维提供了威乐方案。
