3月28日,在2025(第二十三届)水业战略论坛上,南京蓝莹环境科技有限公司董事长郑军在论坛现场介绍了来自蓝莹的水麒麟节能搅拌机的产品优势,并分享了蓝莹科技的节能降耗心得。
近年来,我国积极推动全社会节能降耗、绿色发展,并出台了不少相关政策。今年3月5日,国务院总理李强更在政府工作报告中介绍今年政府工作任务时提出,协同推进降碳减污扩绿增长,加快经济社会发展全面绿色转型。在这一大趋势下,各行各业都开始关注设备的节能降耗能力,环保行业也不例外。3月28日,在2025(第二十三届)水业战略论坛上,南京蓝莹环境科技有限公司(以下简称为“蓝莹科技”)董事长郑军在论坛现场介绍了来自蓝莹的水麒麟节能搅拌机的产品优势,并分享了蓝莹科技的节能降耗心得。
郑军
01水麒麟产品的4大技术优势
郑军介绍,国家层面、对节能降耗、减污降碳有长期要求,为响应国家号召,顺应时代发展趋势,由E20牵头成立的环境产品领跑者国际联盟与蓝莹科技联合精心打造推出的水麒麟节能搅拌机产品面世,做到设备的精细化、智能化、节能化与高质量。
此外,随着去年起国家开展了大规模设备更新行动,以绿色低碳、节能降耗为目标的设备迎来了市场机遇,人民大学王洪臣老师在常州设施设备更新技术交流会上也提到了这一方向。蓝莹科技的水麒麟节能搅拌机产品正逢其时,与时代需求相吻合。
郑军分析,传统搅拌机能耗较高,主要是因为在设计和运行中存在5个痛点:
1、能耗高、效率低:传统搅拌机效率不高,叶轮流体力学设计不优化,导致能耗高,电费负担显著;
2、传统搅拌机采用多级电机直联式,功率因数较低,一般在 0.45-0.6 之间;
3、材料耐腐蚀性不足。如普通304不锈钢等传统材质在含氯、硫化物的污水中易腐蚀,叶轮或壳体易损坏。设备寿命缩短,需频繁更换部件,增加维护成本;
4、运行稳定性差,设备在水下运转起来之后,搅拌机的实时运行状况没有数据反馈,无法知晓其运行状况,因此会给设备造成损害;
5、智能化水平低,缺乏实时监控(如电流、温度、振动传感器)和远程控制功能,无法预警故障,依赖人工巡检,故障响应滞后,产品易受损。
为解决客户痛点,降低能耗,强化运营稳定性,蓝莹科技深耕水麒麟系列产品,推出了水麒麟2.0可调速节能潜水搅拌机。该产品又是如何解决行业痛点的?
郑军分析,水麒麟2.0可调速节能潜水搅拌机在原来的基础上,采用了一体化设计结构,具有以下优势:
1、采用斜齿轮减速装置,可增加输出扭矩。辅以智能模块,实现扭矩稳定输出,减少水流冲击力影响,保证流态稳定;
2、装载智能麒麟模块。据郑军介绍,智能麒麟模块历经三四年的研发,可实现无级调速、固定旋向、实时监控、振动监测等功能,超出临界值会触发自动警报,为水下设备的监测维修提供了便利,避免了工人误操作造成设备反转给设备带来一些伤害。此外,智能麒麟模块完全由芯片组成的,它的节能算法可以帮助污水厂精准测算回流洋沉泵实时流量,解决大多数污水厂存在的痛点问题。
3、使用永磁高效电机,实现重量减轻30%,效率提高15%;
4、防缠绕叶轮经过精铸式冲压成型,精度高、推力大、流线型造型,简洁美观,具有防缠绕自洁功能。
水麒麟2.0可调速节能潜水搅拌机操作界面
正如前文提到的,不少污水厂的搅拌机安装在水下7、8米的位置,当设备运行起来之后,就难以监测到设备的运行状态,搅拌机在水下发生故障产生严重损坏的情况并不少见,这对设备的安全运行造成了很大的危害。为此,蓝莹科技在上海、天津等地的污水厂进行了测试。
郑军表示,实验结果证明,水麒麟节能搅拌机可在水下7、8米的位置进行振动监测,通过E20环境平台研发的物联网系统回传震动、温度、推力、转速、实时能耗等数据,通过实时大屏监控数据,如果某一台水下的搅拌机出现故障,便可以实现自动预警,并能精准锁定出现问题的设备。
02节能40%,水麒麟是如何做到的?
正常情况下,搅拌机的功率越大,能耗越大,功率越小,能耗越小。与传统搅拌机相对比,水麒麟智能搅拌机的节电量在40%左右,这一点又是如何做到的?
郑军解释道,普通搅拌机的输出扭矩T=9550×P/n(P为电机额定功率,n为电机额定转速,9550为常数),而节能搅拌机的功率有所变化,并装配了斜齿轮减速机,因此其输出扭矩T=9550×P/n×I×η(其中I为减速机速比,η为减速机使用效率(斜齿轮减速机取98%))。
以7.5千瓦的搅拌机为例,普通搅拌机的功率因数通常较低,在0.45至0.6之间,其输出扭矩T=9550×7.5/480=149.2(N·m);
节能搅拌机仅需使用4.5千瓦的电机,仅消耗普通搅拌机的60%能耗。因为节能搅拌机使用的是高效永磁同步电机,功率因数在0.97至0.99,进一步提高了效率,其输出扭矩T=9550×4.5/1000×3.6×0.98=151.6(N·m),可提供与普通搅拌机7.5千瓦功率下相同的输出扭矩或推力。
郑军总结,由此可见,通过使用节能搅拌机,可以实现超过40%的电能节约效果。这不仅有助于降低运营成本,还能减少对环境的影响,具有显著的经济效益和环保价值。多年来,水麒麟节能搅拌机不仅在以下多个项目中落地,还赢得了客户的信任:
葛洲坝天津塘沽污水厂:该项目建设改造规模为60000吨/天,在升级改造中,更换蓝莹科技的7.5kw超节能潜水搅拌机4台/套。最终实现项目总节电量(tce)22.04万度/年,节约电费11.04万元/年的效果。
甘肃省靖远县城区污水处理厂:该项目建设改造规模为30000吨/天,项目中采用7.5kw超节能潜水搅拌机8台/套、5.5kw超节能潜水搅拌机8台/套,项目总节电量(tce)70.5万度/年。天津市蓟县污水处理厂:建设改造规模为60000吨/天,更换了蓝莹科技的7.5kw超节能潜水搅拌机16台/套。实现总节电量(tce)88.2万度/年,节约电费60万元/年。东莞市茶山污水处理厂:建设改造规模为10000吨/天。更换5.5kw超节能潜水搅拌机4台/套。项目总节电量(tce)13.2万度/年,节电率超40%/年。钟祥市第二污水处理厂:节能改造后,钟祥市第二污水处理厂每年可节电13.8万度,每年可节省电费9.66万元(电费按0.7元/kw计算)。
03两年省回购机成本,解决客户痛点
蓝莹科技在水麒麟2.0可调速节能搅拌机研发过程中,主张“低碳引领,节能先行”,也因此诞生了六大优势——原料省、能耗低、维护省、无级变速、智能服务、精准调控流态。
郑军介绍,该产品还具有三个特点:1、智能,可实时远程监控所有运行参数;2、节能。可做到节电40%以上;3、高品质。搅拌机精工制造,外壳采用304、316、2250不锈钢材质。
水麒麟2.0 可调速节能搅拌机
此外,蓝莹科技还为客户提供五年质保期,这在海内外的环保装备制造行业都少见,能为客户每年节约两三万,带来实际益处。基于以上优势,客户可不到两年省回购机成本。在论坛互动环节,E20环境平台水业研究中心主任、首席研究员井媛媛在与郑军的互动中提到:“水务行业对蓝莹的水麒麟节能搅拌机关注度非常高,蓝莹科技近年来的市场表现也有目共睹。那么,水麒麟节能搅拌机在市场竞争中的最大优势是什么?”对此,郑军回答道,最大的优势在于真正做到了智能、节能,为客户省钱。近年来,不少污水厂面临资金周转困难,想要更换好的设备但又力不从心。蓝莹科技针对客户的痛点,推出节能产品,让客户在购买设备后的几年内通过节省的能耗费用、维护成本、人工成本等,省回购机成本,真正让客户获得实惠,这对蓝莹科技与客户而言,做到了双赢。未来,蓝莹科技希望为污水处理行业做出更多贡献,这也是蓝莹未来努力的方向。
版权声明:
